mouillage a ancre
Publié : dim. juil. 04, 2004 10:53 am
par vvegal
bonjour à tous
je sais que le sujet a déjà été traité mais j'aimerais avoir quelque éclaircissement.
Mon bateau est de type corsaire 5m50 et 600 kg.
Cette année je ne dispose pas d'un mouillage et je compte mouiller mon voilier avec juste un système d'ancre dans un endroit relativement protéger bras de mer et rivière entre l'île tudy et loctudy (Finistère sud).
le problème est que :
- Il peux y avoir des courants très fort lors de grande marée (de l'ordre de 5 noeuds mini ) pendant la marée montante et ensuite la marée descendante.
- a chaque marée le bateau tire d'un coté puis de l'autre a 180° et donc l'ancre a tendance se mètre sur le coté.
Je dispose déjà d'un ancre plate et désire compléter le mouillage par une deuxième le fond est par endroit de sable et d'autre de vase.
Est-ce que la solution de mouillage par simplement des ancres est raisonnable ?
Que me conseiller vous comme modèle et système d'ancre?
merci pour vos réponses
mouillage a ancre
Publié : dim. juil. 04, 2004 1:58 pm
par Pascalus IV
tu entend utiliser ton ancre comme un corps mort?
si c'est le cas et vu la configuration que tu decris je prendrais pas le risque a ta place.
mouillage a ancre
Publié : dim. juil. 04, 2004 10:50 pm
par vvegal
ben oui c'est ce que je pensais faire avec deux ou trois ancre.
j'ai été très surpris l'année derniere en voyant un voilier de la meme taille que le mien mouiller qu'avec une seule ancre plate...
mouillage a ancre
Publié : lun. juil. 05, 2004 5:08 pm
par superdorade10
en général les ancres sont utilisées pour du court terme type une nuit alors que quelqu'un prend des amers et veille de temps à autre.
Il arrive tellement souvent qu'en une seule nuit ton ancre ait dérapé que j'ai peur que le week end suivant ton bateau soit déjà bien loin! ( les bouquins montrent déjà des ancres par trois avec des longueurs de chaînes pharaoniques pour affronter une marée montante et une descendante alors plusieurs jours......?
et tu ne pourras t'en prendre à personne, alors que ton contrat de mouillage implique une contre partie de la part de l'organisme gérant, navettes rondes de sécurité, entretien, parfois intervention en cas de problème...
Je pense que c'est beaucoup trop risqué.
Se faire un corps mort
Publié : mer. juil. 28, 2004 7:11 pm
par Ty-Centrino
pouvez-vous vous faire votre propre corps mort et avez-vous le droit de le mouiller dans ce bras de mer? Si oui, une roue de camion ou de tracteur remplie de béton avec un anneau + emerillon, quelques mètres de grosse chaine, et le tour est joué, non ?
Cela garantirait au moins la sûreté du mouillage... Les ancres ne seront pas suffisantes à long terme...
Re: Se faire un corps mort
Publié : jeu. juil. 29, 2004 11:31 am
par Pascalus IV
je crois que depuis quelques années cette pratique est interdite, c'est un desastre ecologique ce genre de corps mort et c'est passible d'amende... faire attention...
prends une delta
Publié : mer. oct. 06, 2004 10:10 pm
par mosquito2
un conseil prend une ancre delta et mouille long
