probleme cg remorque LR
alex77
Message par alex77 »
Bonjour, j ai un probleme avec ma carte grise de remorque .C est une LR   L1400 de 1998, le poid a vide inscrit sur ma CG ne correspond pas a celui frapper sur ma plaque de tare, (1700 kg a vide sur la CG). J ai contacte le siege du fabriquant au Luxembourg, vu l année de la remorque il n y a plus de trace dans les archives pour le papier 'barre rouge' que je ne possede pas d ailleur et la DREAL ne peut ou ne veut rien faire. Quelqu un a t il eut deja se probleme, merci d avance .
La carte grise doit correspondre ,dans le cas contraire il convient de se poser la question en cas de controle de police  ou en cas d'accident de l'absence d'assurance et de ses conséquences.
Par ailleurs une remorque de bateau ayant 21 ans  est elle en état de prendre la route ,et de mettre en danger  ?
Les pneus ayant une péremption (voir sur celui çi la date de fabrication)(5 ou 6 ans)
La remorque est poujours le parent pauvre  du plaisancier !
alex77
Bonjour, oui je sais très
Bonjour, oui je sais très bien  que la cg doit correspondre à la plaque de tare, mais se n est pas le cas, une erreur de la préfecture, c est d ailleur pour cela que je mis un post, pour l'état de la remorque, cela me regarde , mais bon malgré 21 ans elle est nickel et pour l assurer il n
' y a pas de problème , j essai juste de trouver une solution pour me mettre en règle , tjs suite à une erreur de la préfecture lorsqu ils ont établie la cg , et non recevoir une certaine leçon morale  , la dreal et la préfecture ne veulent rien savoir.
alex77 a écrit :
alex77 a écrit :
Bonjour, j ai un probleme avec ma carte grise de remorque .C est une LR   L1400 de 1998, le poid a vide inscrit sur ma CG ne correspond pas a celui frapper sur ma plaque de tare, (1700 kg a vide sur la CG). J ai contacte le siege du fabriquant au Luxembourg, vu l année de la remorque il n y a plus de trace dans les archives pour le papier 'barre rouge' ...
il y a une chose que je ne comprends pas .... Image
D'après moi ( pour en avoir eu quelques unes )
une remorque  LR est une remorque Louis Rocca
donc à priori de construction Française
Pourquoi aller se renseigner au Luxembourg  ?
Depuis qqes années les remorques LR ont été absorbées
par le groupe TALBOT Industrie regroupant notamment
les marques PAM et NAUTILUS
alex77
Bonjour, le siège de la
Bonjour, le siège de la société est au Luxembourg
Il ne s'agit pas d'une leçon de morale !....
Nous prenons les faits d'une façon objective afin de mesurer les conséquences vis à vis  de la législation ,et, libre à vous aprés d'en tenir compte ou pas !...
et nul n'est censé ignorer la loi ( qui ne permet pas de rouler ici sans carte grise  conforme.)
alex77
Bonjour Po, merci pour l info
Bonjour Po, merci pour l info, je vais les appeler pour essayer de régler se problème
alex77
Bonjour, le CNRv n a aucun
Bonjour, le CNRv n a aucun document, ils me renvoie chez financière Talarc à bois, et impossible de les avoirs au tel, à suivre
alex77 a écrit :
Sauf Erreur de ma part, TALARC est la STé TALBOT INDUSTRIE
qui possède maintenant les marques de remorque
PAM / NAUTILUS / ROCCA ....
Alors, où en est notre ami ?
