Page 1 sur 5
treuil electrique pour bateu 1500kgs
Publié : ven. févr. 25, 2011 5:03 pm
par marege3
je possède un beneteau flyer 650 wa, et envisage l'achat d'un treuil éléctrique .
on trouve de tout à tous les prix !!! pouvez vous me conseiller, et me faire part de vos expériences . le bateau avec equipement pèse environ1500kgs. je met à l'eau à chaque sortie.
merci d'avance
bonjour Perso j'ai ce modele
Publié : ven. févr. 25, 2011 7:27 pm
par pomerols2
Perso j'ai ce modele : Treuil 7000 Lbs ou 2800kgs en traction sur remorque bateaux Fiche technique - Cliquez ici 282,00 € TTC En Stock Détails Acheter Ce treuil électrique est capable de tracter une charge de 2800 Kgs. Son moteur électrique lui procure une facilité d'utilisation avec ses 400 W. Le câble de traction est multi-brin avec un diamètre de 7 mm et une longueur de 9 m. Il fonctionne avec une commande filaire, dont la longueur de câble est de 3 m. Il est livré avec des câbles d'alimentation de 2,5 mm de diamètre et de 3 m de longueur. Prix HT : 235,79 €
Je met à l'eau également à chaque fois 30X par saison et pas de soucis il y a une télécommande ,et le câble reste souple .
C'est celui que je voulais
Publié : ven. févr. 25, 2011 10:16 pm
par papy 69
C'est celui que je voulais acheter, mais il parait que c'est de la m*rde, que çà va foutre le feu à la voiture, que les fournisseurs ont la compétence zéro etc etc...
Donnes-nous ton avis plus précisément et notre spécialiste en electricité nous donnera son sentiment !
merci pomerols2 pour cette
Publié : sam. févr. 26, 2011 8:57 am
par marege3
merci pomerols2 pour cette info, mais il semble qu'il y ai pas mal de problème avec ce type de treuil ( fiabilité ) un employé de la coop maritime ou je flane régulièrement m'a indiqué que sur 10 treuils de ce type vendus, 6 avaient des problème de fonctionnement.
Si vous avez d'autres infos, suite à vos expériences, je suis preneur
D'avance merci.
Ce n'est pas le
Publié : sam. févr. 26, 2011 7:11 pm
par pomerols2
Ce n'est pas le treuil du camion bricolage ou brico toto
J’en ai un comme cela et c'est vrai que c'est de la mer..
Je m'en sers uniquement pour tirer ma remorque pour la remettre en place sur un parking prévu dans mon terrain
Le câble est raide, il s'enroule comme il peut et en plus c'est lent et ne fonctionne pas dans les deux sens, donc il faut déverrouiller et tirer le câble à la main,
Quand je m'en sers je ne reste pas à coté, je suis devant et je guide la remorque par le timon.
C'est sur que je ne remonterais pas un bateau avec cette merdass.
Celui que j'ai monté il fait 400w et les axes à l'intérieur sont dimensionnés, je l'ai pris chez un Pro : Bigfic à Narbonne, va sur leur site et téléphone tu verras ça a l'air sérieux.
Depuis 3 ans que je m'en sers , pour le moment pas de soucis, en début de saison je démonte un flasque et je graisse les pignons le reste de la ferraille un coup de WD 40.
Il est livré avec deux télécommandes, ce qui est très pratique pour guider le bateau au début de la remonté et se mettre à l’écart ensuite.
En plus j'ai rajouté une commande par deux BP fixes pour finir la remonté c'est plus précis.
Il était livré avec une commande filaire que j'ai enlevée et qui me sert pour mon guindeau.
Pour la batterie je ne m'avise pas à brancher sur la voiture, en plus la mienne est à l'arrière sous le coffre, se serait facile à se repiquer mais l'électronique qui gère la batterie risque de ne pas comprendre et serait capable de me bloquer dans la cale sans pouvoir démarrer.
J'ai mis un support et je mets une batterie de 36AH à coté du treuil que je branche avec une prise.
Je la recharge en début de saison et une fois en milieu par sécurité.
Oui j'avais reconnu et je
Publié : sam. févr. 26, 2011 7:47 pm
par papy 69
Oui j'avais reconnu et je parlais bien du treuil commercialisé par bigfic, il m'avait été recommandé par le patron de l'usine RSA de Villefranche.
Publié : dim. févr. 27, 2011 7:45 am
par ao mahoru
Si on pense à la même personne, on aura un avis au dessus de tout reproche et sérieux.
:aurevoir2:
ao mahoru a écrit : papy 69
Publié : dim. févr. 27, 2011 8:16 am
par papy 69
Si on pense à la même personne, on aura un avis au dessus de tout reproche et sérieux. :aurevoir2:
Tout à fait d'accord !!!!!
Ce qui ne veut pas dire cependant qu'il existe un avis unique, d'autres avis peuvent être contradictoires et tout aussi sérieux, comme l'avis de Pomerols qui est parfaitement étayé.:aurevoir2:
Bonjour, OK, merci pomerols
Publié : dim. févr. 27, 2011 8:27 am
par marege3
OK, merci pomerols pour ces explications complémentaires.
Pomerols2, il s'agit bien de
Publié : dim. févr. 27, 2011 8:37 am
par papy 69
Pomerols2, il s'agit bien de celui-là ?
Rechercher Votre Panier
Continuer les achats
Treuil 7000 Lbs ou 2800kgs en traction sur remorque bateaux "Fiche technique - Cliquez ici
€ TTC
En Stock
Ajouter au panier
[Image externe indisponible : http://www.bigfic.fr/Files/26536/Img/23/L1060447.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.bigfic.fr/Files/26536/L1040917.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.bigfic.fr/JavaScript/MagicZoom/ajax-loader.gif]
Ce treuil est vendu avec ses accessoires :
- Treuil, commande filaire, deux télécommandes, support sur boule de
50 mm, la manivelle de secours et les câbles d'alimentations
Ce treuil peut-être protégé par une bâche à fermeture à élastique.
Photo : 1er cas - commande sans fil
photo : 2e cas - commande filaire
photo : 3e cas - platine boule 1 et 2
