Que faut-il prévoir comme accessoires sur une remorque
gbustos
Message par gbustos »
Salut,
je vais bientot recevoir une nouvelle remorque (avec un bateau neuf dessus).
Je me pose la question des accessoires à prévoir pour cette remorque (anti-vol, sangles, roue de secours, ampoule de rechange, ....).
Y a t-il aussi un site qui vende ces accessoires, comme par exemple une boite en métal pour tout mettre dedans?
Avez-vous des recommendations à faire partager.
Grace à ce forum, j'apprends beaucoup
Merci à tous Image
gbustos a écrit : je vais
 Bonne nouvelle  !!!
que  du  bonheur   ! [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
gbustos a écrit :
Je me pose la question des accessoires à prévoir pour cette remorque (anti-vol, sangles, roue de secours, ampoule de rechange, ....). ...
Pour tes roues, tu peux prevoir aussi des ecrous anti vol Perso, j' aime bien avoir une clé à pipe de 17 et 19 mm ( en general , c' est la taille des ecrous des supports de rouleaux / patins fixés sur la remorque ) Evidemment j' ai prevu des ampoules en quantités ( et modeles ) suffisants ; certaines remorques sont dotées d' ampoules bi filament 21 w ( stop )  / 5 w ( position ) quand d' autres sont equipées d' ampoules simples de type classique simple culot ( 21 w pour  stop , clignotants et brouillard AR, voire recul,  et  5 w pour position / gabarit  ) ou de type "navette" ( attention il en existe differentes tailles ...) .
j' ai en général en "rab" un feux 4 fonctions ( lanterne / stop / clignotant / plaque ) ainsi qu' un petit catadioptre triangle rouge, bref , le genre de truc qu' on esquinte en 1er lors de maneuvres   Comme je l' ai deja indiqué  dans  un precedent post sur la securité, il y a lieu  de prevoir au niveau de la securité >> un cric ( verifier sa longueur de levage ; si il passe bien sous la remorque dont le pneu est à plat et s' il lève suffisamment pour pouvoir change la roue  ) avec sa manivelle ou 'brinqueballe"  >> des plaques sur lequel reposera le cric pour eviter qu' il ne s 'enfonce dans un sol meuble ; souvent les petits crics hydrauliques ont une base de petite taille adaptée sur un sol dur ...>> des cales pour bloquer les roues Une clé en croix ou une clé extensible avec une douille adaptée aux goujons de roue ( par forcement la meme taille que ceux de ta voiture ) plusieurs gilets fluorescent du WD 40 ( ou "3 en 1" = degrippant lubrifiant anti humidité ou equivalent ) J' aime bien avoir un tapis de sol en mousse que je pose au sol si je dois intervenir un peu sous la remorque un manometre digital pour controler la pression des pneus ( essaie d' en prendre un avec DEUX decimales qui t' affichera  2,58 bars   et non 2,5 Bars )si tu veux etre autonome , un petit compresseur a brancher sur allume cigare  ; evite les compresseurs 1er prix peu adaptés aux pneus de plus de 170 ... surtout quand il s' agit de les monter à 3 kgs ... Je ne reviendrai pas sur le debat concernant les retros exterieurs ; moi je suis pour .. et d' autres non .... Perso , je me dis que même si cela ne sert pas toujours à grand chose, cela peut eviter d' avoir à polemiquer avec les forces de l' ordre  !!
pour les longs trajets , il est conseille de demonter completement la roue jockey
evidemment , penser à avoir avec soi les papiers de la remorque ( carte grise attestation verte d' assurance SIGNEE par tes soins
gbustos a écrit :
... Y a t-il aussi un site qui vende ces accessoires ? ....
probablement ...
disons qu' un centre auto ou le rayon AUTO d' un magasin de bricolage ou d' une gde surface alimentaire devrait faire l' affaire
gbustos a écrit :
... accessoires, comme par exemple une boite en métal pour tout mettre dedans ?
A eviter le métal , pour cause d' oxydation ...
il y a de tres bon modeles en plastique + ou - renforcés
gbustos a écrit :
Avez-vous des recommandations à faire partager.
 euh , comme ça , pour l' instant .. pas d' autres idees ...
elegant
 ski wake 75,  a tout dit
Message par elegant »
 ski wake 75,  a tout ditImage mais avec tout cet equipement faire attention au PTAC
gbustos
Salut Ski Wake,merci pour
Salut Ski Wake,
merci pour ton expérience qui me parait des plus complètes
Je prends tout
Pour le surpoids, ma remorque est une 1400kg de CU et mon bateau 1000kg à vide sans accessoires, donc j'ai de la marge
Comme indiqué dans un précédent post, j'adore ce forum
merci Image
beretmu
Si tu dois rouler de nuit,
Message par beretmu »
Si tu dois rouler de nuit, n'oublies pas aussi de prendre une lampe de poche.
Pas évident en effet de bien positionner un cric dans le noir le plus complet...
Une chandelle réglable sera aussi la bienvenue car, vu la hauteur que tu devras faire remonter le chassis, il est plus que probable que tu n'arriveras pas à relever la remorque en une seule manoeuvre; tu devras d'abord relever de la moitié nécessaire puis mettre la chandelle, repositionner ton cric et ensuite relever de la deuxième moitié du chemin nécessaire. Sans le truc de la chandelle, ta remorque risque de tomber bas du cric avec les dégâts que l'on peut imaginer.
En fait, pour résumer, il te faut tout ce qui sera susceptible de t'aider pour changer une roue dans les pires conditions.
PS : tout l'inventaire détaillé dans ce post a déjà été dit précédemment sur un autre post. Il y a été dit aussi qu'il existait dans le commerce (recherche google : "accessoires remorques") des coffres synthétiques cadenassables et que l'on fixe sur le chassis de la remorque.
Bernard, Bien vu  pour la
Bernard, Bien vu  pour la lampe et la chandelle  !!!  Image
Quand je vous disais que j' &avais pas pensé à tout  !   Image
elegant
un jerrican de 25 litres
un jerrican de 25 litres d'essence,
 une briquet tempete
un appareil photo
 si tu prends une colere bleuImage d'avoir fait une creuvaison avec une remorque neuve tu arroses bien le tout d'essence et tu jettes le briquet tempete dedans et tu nous envoies les photosImage
la bonne idée ou carrement
Message par cedriccup »
la bonne idée ou carrement une lampe a petrole tu la balance dedans ca coule et ca fou le feu tranquilou ca remplace la lampe de pocheImage
gbustos
Euh, comme y'aura un bateau
Euh, comme y'aura un bateau neuf dessus, je vais attendre un peu Image
alors un rechaud a gaz ca
alors un rechaud a gaz ca sera pris en compte par l'assurance cette fois ci j'arretImage
