recherche tube rectangulaire renovation remorque
Message par cedriccup »
bonsoir a tous voila je vai attaquer la restauration de ma remorque je recherche des tubes rectangulaire longueur 4m min acier
j'ai deja trouvé pour le galva a chaud en bain donc c'est un bon point mais la remorque ca me fait mal de la voir pourrir comme ca......
merci a tous si vous avez un tuyau pour les tubes....
Je suis tenté de penser que
Je suis tenté de penser que la remorque supporte l'élément le plus important : le bateau et son moteur ...
Si  la remorque est véritablement en fin de vie ,la "rénovation" est un risque que je ne prendrais pas.
Maintenant, il y a peu etre une raison qui intervient dans ce choix.
OYSTER.
oyster a écrit : Je suis
OYSTER.
oui il y a une raison 2100 euros pour une neuve c'est pas possible pour les moment !!!
elle n'est pas en fin de vie mais pas envie de prendre le risque de cassé un tube au cas ou ensuite le gavanisage a chaud c'est environ 150 euros a quelques euros pres si ca me revien pas cher en tube ca devrai allé!
sergio11
Bonjour Cedriccup,Je pense
Message par sergio11 »
Bonjour Cedriccup,
Je pense que chez baurès -- http://www.baures-prolians.com/srt/BA/home
Il n'y aura aucun soucie pour trouver le tube .
Je prends tous mes profilés chez eux .
Sergio.
ikuriña
J'ai fait la même chose que
Message par ikuriña »
J'ai fait la même chose que toi. il suffit ou plutôt il est impératif de remplacer au moins les 4 tubes principaux...dits porteurs; et pour eviter une galvanisation à chaud qui est compliquée (car il faut amener l'ensemble à galvaniser sans l'essieu , donc pas facile à déplacer !) j'ai opté pour du tube galvanisé directement d'usine.. mais j'ai eté obligé de meuler la galvanisation aux endroits où j'allais faire des soudures sinon l'accroche ne se fait pas bien. ensuite, j'ai passé un très bon antirouille au zinc dessus.
grincheux!
il te faut donc ça...
Message par grincheux! »
il te faut donc ça... Image
 vendu au poids chaez un marchant de ferraille, tube rectangulaire neuf, plusieurs dimensions et epaisseurs, plus ou moins 1,50€ le kg.
ikuriña
attention à bien percer un
attention à bien percer un petit trou sur le tube. En effet, la galvanisation se fait par trempage, si il y a de l'air, la galvanisation ne rentrera pas. Deuxio, si il n'y a pas de trou la chaleur de la galvanisation peut parfois deformer le tube. En effet, lors de la soudure des gaz se trouvent dorénavant enfermés à l'intérieur du tube s'il est oburé de tous les cotés.. une montée en température peut créer une pression et le deformer.  C'est surtout valable pour les stabilisations. As tu prévu d'en faire une ?
pourquoi ? une soudure crée des tensions internes. pour eviter qu'elles fragilisent l'ensemble, on fait après soudure une stabilisation qui a pour but de detendre les tensions, ce qui renforce donc la structure.
ben la les gas merci je vai
ben la les gas merci je vai m'y hateler dans pas longtemps pou la remettre nikel je pense a moins que je la vende je sais pas encore car la la saison approche et si j ne la vend pas je me retrouve avec.....a suivre merci a tous de l'interet que vous porter a ma question ;)
