peut on modifier le PTRA d un vehicule
GAMBIE 2
Message par GAMBIE 2 »
je viens de changer il y a quelques mois de vehicule un scenic 2 litres 150cv.Je tracte une remorque de ptac de 900kg.Actuellement nous souhaitons changer de bateau et prendre une remorque de ptac de 1100kg.
Mon probleme est que sur la carte grise voiture j ai f3(ptra) 3050kg et j ai f2(ptac) 2025kg donc je peux tracter que 1025kg.
Peut on augmenter le ptra du vehicule et le passer a 3200kg?
J ai pri contact avec la DRIRE on me dis qu il faut l autorisation du constructeur mais ce dernier ne veux pas me la donner sachant qu il me dis que techniquement mon veicule peut tracter facilement une remorque de 1300kg.
Je ne veux pas utiliser le report de charge car beaucoup de gendarme ou policier verbalise car il regarde uniquement la carte grise
Merci de m apporter votre aide
cordialement
GAMBIE 2 a écrit : .... il
GAMBIE 2 a écrit :
.... il faut l'autorisation du constructeur mais ce dernier ne veux pas me la donner sachant qu il me dit que techniquement mon veicule peut tracter facilement une remorque de 1300kg.....
Ils ne sont vraiment pas logiques les RENAULT ....
Si c' est " facile " de tracter une 13oo Kgs ... en quoi ça les dérange de faire une attestation ????
Si l'ensemble remorque +
Si l'ensemble remorque + bateau ne pèse pas plus de 1025 kg tu peux rouler sans problème.
On en a déjà parlé, ce qui compte c'est le poids réel constaté.
Et puis tu ne peux faire du report de charge que dans la limite du ptra de ton véhicule et des deux ptc (voiture et remorque)
GAMBIE 2
Non désolé mais plusieurs
Non désolé mais plusieurs personnes ce sont deja fais verbalisé car les forces de l ordre regarde uniquement les poids sur les cartes grises.
GAMBIE 2 a écrit : Non
Message par Jerattous »
100 % d'accord. Renseignement pris, il y a environ deux mois auprès de la gendarmerie. seul le poids sur la carte grise compte avec mon VH, je ne peux pas tracter une remorque non freinée d'un PTAC de 700 kg vide (soit 190 kg) vu que sur ma la carte grise il est spécifié un PTAC de 650 kg. maxi non freinée.
100% pas d'accord je
100% pas d'accord je maintien que seul compte le poids réel constaté (terme officiel mentionné dans l'article 312-2 du code de la route)
Ne vous laissez pas verbaliser de cette manière, les gendarmes qui l'on fait ne connaissent  pas  la règle (j'en connais !!)
Si sur la bascule aucun des ptc et le ptr ne sont dépassés vous êtes en règle.
L'addition des poids des 2 CG n'est utilisée que pour la détermination du permis, là oui, que la remorque soit vide ou chargée.
J'ai la confirmation écrite de la gendarmerie de ce que j'affirme .
Le gendarme regarde la carte
Le gendarme regarde la carte grise de la remorque et de la voiture ,car pour ma part je n'ai jamais eu un controle de poids sur une balance  et ceci pour la détermination du type de permis.
Le poids réel  constaté devrait etre la régle qui parait logique .
papy 69 a écrit :   ....
  .... J'ai la confirmation écrite de la gendarmerie de ce que j'affirme .
ce serait sympa de la mettre ici , car face à un gendarme borné ... c' est le pot de terre contre le pot de fer ....
Pour ma part , mon cousin qui a une entreprise de Bt a été controlé et pesé avec sa camionnete benne ; et les forces de l' ordre arretaient tout véhicule semblant en surcharge, et mettait une balance sous la roue des véhicules pour vérifier .
Donc , ce que j' en déduis , c' est que
si les forces de l' ordre , decretent un controle de poids, ils auront le matos ( "balance " ) pour vérifiersi les forces de l' ordre controlent un véhicule avec sa remorque, ils n' auront  pas forcément une balance , et dans ce cas là le rapport de force commence  .... et pas forcément à l' avantage de la personne controlée si vous voyez ce que je veux dire  :) !! ... Donc  si Papy 69 peut nous aider sur ce coup là , il rendra un fier service à la communauté .Image
GAMBIE 2
Bonjourle probleme c est que
le probleme c est que beaux de gendarmes sont bornés au bord de la route et quand t ils ont decidé de te verbaliser tu ne peux rien faire meme si tu leur dis qu il on tordImage
cordialement
GAMBIE 2 a écrit :
cordialement
SURTOUT si tu commences à leur dire qu' ils ont tort ...
