bonjour a tous
je viens donc d'acheter un treuil électrique 2T en promo a 55€, tout ça parce que mon fils en a bavé l'été dernier sous le soleil a 35° :?
ça marche bien?
quelqu'un utilise ce système?
j'ai un peu peur de la fiabilité, vu le prix relativement faible...
je vais le boulonner a la remorque et ensuite souder les boulons, parce que j'ai peur qu'il disparaisse
:wink:
Treuil électrique
- bou ndaw 2
Treuil électrique
salut
Personnellement je ferais une platine afin que ton treuil soit amovible (une platine se fixant sur une boule d'attelage elle meme fixee sur la remorque par exemplr) car en fixe meme si on ne te le vole pas,les intemperies risque de l'abimer.
Treuil électrique
Quel est le poid de ton bateau?
Perso j'en ai acheté un il y a deux ans, pour les même raison que toi, j'attrape des suées terrible.
C'est pratique car tu peut remonter le bateau sans forcer et avec la telecommande tu peut te deplacer et aider la bateau a ce centrer sur la remorque.
Par contre a un certain moment ou le poid du bateau repose entierement sur le treuil, il c'est arreté. J'ai du l'aider avec la petite manivelle mais rien de bien mechant.
J'avait placer le treuil elec. a la place du treuil manuel et ça faisait trop de poid sur le timon de treuil et en roulant ça vibrait beaucoup.
De plus j'ai pas trop confiance au système de frein et il faut te faire suivre une baterie ect....
Fixer le treuil et une baterie quelque part sur la remorque, comme j'ai vu sur certaine remorque, ca fait encore du bricolage et du poid en plus, j'ai abandonner l'idée.
Alors pour 5 ou 6 fois que je met a l'eau sur l'année je l'ai enlevé.
Treuil électrique
J’hésite moi aussi à installer un treuil électrique sur ma remorque car on attrape vite une suée quand on remonte le bateau (le mien… 2 tonnes !!). Vu le prix que tu annonces, j’ai des doutes sur la qualité/solidité de ton treuil car il n’est vraiment pas cher ??
Pourquoi veux-tu installer une batterie sur la remorque ? Il te suffit de tirer un cable de grosse section depuis la batterie principale de ta voiture et tu t’installes une prise fixe au niveau de ton attelle remorque.
Je pensais investir dans un treuil électrique Warm que tu peux trouver chez les accessoiristes 4x4 et l’installer sur une platine pour éviter le vol, mais vu le prix, cela fait effectivement réfléchir.
Amitiés.
Amitiés.
Treuil électrique
C'est bien pour des bateaux de plus de 2 tonnes mais pour un petit cela n'ai pas frocement une bonne idée; Je remonter le miens 1,4 t à la maisn sans pbm et j'ai pourtant 450 kg de moteur sur l'arrière.
Treuil électrique
bonjour a tous et merci pour vos réponses
mon bateau fait 700kg, donc je pense que ça devrait suffire
je pense que c'est surtout pratique dans le cas ou je suis seul avec ma femme, la télécommande permet de manœuvrer le treuil tout en guidant le bateau sur sa remorque
quant au problème de le poser définitivement sur la remorque ou de permettre son démontage rapidement, je me pose encore la question
en ce qui concerne les intempéries, je pourrais toujours l'emballer dans un sac plastique
pour ceux que ça intéresse c'est ce modèle
[Image externe indisponible : http://www.image-facile.com/img/hu30e_besw2000.jpg][/img]
Treuil électrique
oui j'ai le même. Peut etre que pour toi ça ira pour 700kg, ou alors il faudrais le moufler mais là tu n'auras pas assez de cable, j'ai essayer de mettre un cable + long mais la totalité du cable ne rentre pas sur l'enrouleur.
Alors maintenant il me sert a treuiller l'ensemble bateau remorque pour les rentrer sous l'abrit.
Treuil électrique
Bonjour.
Devant la lenteur du treuil electrique ,j'avais renoncé a l'utilisation de ce dernier !..........
Donc démontage de l'ensemble et retour avec mon treuil a manivelle.
Voila,que dans ma rue en pleine ville ,la mairie installe des poteaux sur les trottoirs pour empécher le manque de civisme des automobilistes .
(Vaste programme,prés d'une clinique!...)
Ce jour pour rentrer ma remorque avec le bateau ,le treuil electrique me permet de vaincre les 3 métres de trop forte pente pour rentrer le dit bateau et sa remorque sans le concours de la voiture qui ne peut plus rien faire par manque d'espace pour la manoeuvre....
Une idée qui peut rendre service .........
NBTreuil en attache amovible sur axe roue jockey .
Georges OYSTER.
Georges OYSTER.
Treuil électrique
Bien moi je fais 50-60 mises à l'eau par an (bateau 1700-1800kg) et en treuil manuel c'est la galère.
Alors j'ai investi dans un treuil electrique (Warm 5T à 600euros) avec une prise Fenwick sur le 4x4 (alim direct batterie 4x4) et c'est le bonheur total.
Attention aux treuils pas cher :
- 2T annoncé = 2T tirés (sur une pente à 10% il ne reste plus que 1T)
- 2T annoncé = cable déroulé (cable enroulé = 1T)
ce qui fait que cable enroulé sur une pente à 10% on a plus que 500KG :cry:
Treuil électrique
La qualité a un prix.....
L'expérience empeche de faire la meme erreur....
Mea culpa...
Mea culpa...
