PAM, SATELLITE, SUN WAY, MECANOREM
nautisme_passion
Message par nautisme_passion »
Bonjour à tous
Je vous sollicite car je suis à la recherche d'une remorque de 1200 kg de PTAC. Quelle marque me conseillez-vous ?
Merci de votre aide à tous et vive ce forum !
Le groupe PAM et plus particulierement une nautilus en 2 essieux.
Pour 1200kg une simple essieu sufit. Je dirait jusqu'a un bateau de 6mt une simple essieu peut faire l'affaire. au dela il vaut mieus 2 ess.
Mais le Problême 1 ess / 2 ess est un autre sujet car il y a des avantages et des inconveniants.
Pour ma par j'ai eu 1 satelite. pour un petit bateau de 4,50 et RAS. Je trouvais les roulements et autres accessoires chez les marchants du coin.
Ensuite j'ai eu 2 Nautilus une 1200 kg et 1350kg. La aussi, RAS mecanique des freins simple et je trouve toutes les pieces chez les distributeurs autos.
voila pour moi.
jll004
Message par jll004 »
Plus manoeuvrable ( à la main ! )en 1 essieu. Plus de stabilité sur route en 2 essieux ...
kiki93
Message par kiki93 »
salut , je possede une sun way, bonne remorque , equipée avec de l'alco pas de surprise .
J'ai croisé des remorques avec des sytemes de plaque a feux plus sophistiqué et plus pratique aussi, d'autre marque possede des prises de rincage type jet d'eau sur les flasques de frein...
Si je devais choisir ca serai ou mecanorem ou rsa.satelitte
http://www.mecanorem.com/remorques/nautisme/bateaux-a-coque-rigide/271-bateaux-a-moteur-de-1050-a-2720-kg-2-essieux.html
http://www.rsa-fr.fr/RSA_France.html
Les mecanoren sont bien mais beaucoup lourde que la concurrence.
RSA (satellitte et compagnie) plus jamais pour moi, gros problème et service légèrement incompétent.
Bonne question!
je vais etre attentif aux réponses.
J 'ai une remorque Satellite 1100 depuis 8 ans ,je dois dire que chaque année pour avoir une remorque franchement au niveau je dois passer beaucoup de temps sur les freins ,roulements ect.....Je ne dois pas etre le seul .
j'ai moi aussi une Sunway 1120 kg, très bonne remorque, maniable, très pratique cassante.
On ne vérifie et ne change pas les roulements de nos voitures tous les ans et pourtant elles font plus de km que les remorques. Le problème des remorques, à mon humble avis, provient de 2 choses :
-le sel lorsque l'on met les roues dans l'eau
-et surtout le fait de laisser le bateau sur la remorque pendant les périodes d'inactivité. Il faut dans ces cas là impérativement mettre la remorque sur cales car les roulements sont sollicités par un poids important dans l'immobilité d'où déformation.
kiki93
+1 papy, perso, l'hivernage passé elle se retrouve sur 2 chandelles, avant la remise en route de l ensemble , un demontage rapide , un coup de toile sur les flasques et hop .
Sur les sunway les roulements sont """étanches"""" ..... les roulements peut être mais pas le reste mais j avoue ne pas avoir changer de roulements depuis près de 5 ans .... je ne trempe jamais les moyeux non plus ...
Par contre je suis déçu de la qualité du galva par endroits , notamment sur l arrière de la remorque prés des portes rouleaux .
jacques0262
Message par jacques0262 »
Vous avez tout a fait raison, les problemes de roulement ou de freins sur les remorque ne viennent de la marque de remorque, mais bien du propriétaire ce celle ci.
Sinon effectivement 2 essieux vraiment trés bien pour rouler, mais impossible a tourner a la main. Dans mon cas pour pouvoir rentrer mon bateau chez moi je suis obligé de dételer faire faire un 90° a ma remorque sur place . Donc obliger d'avoir une simple essieux.
Mais si tu n'as pas ce problème achète une 2 essieux .
