comment arénicole congelé?
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
Matthieu59
Message par Matthieu59 »
bonjour a tous je voudrais savoir vos astuces pour congelé les arenicoles, perso j'en et fais quelque un mais pas persuader car j'ai vu sur d'autres forum qu'il faut les eborder,les vidés mais vidé comment?? juste le sable ou le liquide jaune ou les tripes tou quoi? j'en et fais aussi dans du sucre de canne es une bonne technic?
merci de vos reponce Image
sherwoodbin
Je ne suis pas un expert.
Message par sherwoodbin »
Je ne suis pas un expert. Mais j'ai fait un essai il y a deux semaines. Le resultat etait satisfaisant. J'ai tout d'abord laisse les vers dans du sel plusieurs minutes. Rincer a l'eau de mer. Essuyer avec du papier absorbant. Ensuite pour les vider completement car seul l'enveloppe est conserve, je les laisse dans le papier absorbant et avec deux planches, je presse.Je recommence plusieurs fois jusqu'a tout soit sortie. C'est degueulasse mais la peche qui a suivie fut bonne.
Matthieu59
a mince et c grave si je les
a mince et c grave si je les et pas vidé aven de les congelet? en gros c vraiment que la peau du vers?
sherwoodbin
Grave non mais ils risquent
Grave non mais ils risquent de partir en bouilli au premier lancer. Avec l'enveloppe, j'ai peche toute la matinee sans probleme. Voir plusieur poissons avec le meme vers. Par contre, donne moi le resultat de ton test car je me prend la tete peut-etre pour rien!
Matthieu59
ok pas de souci la sa ne mort
ok pas de souci la sa ne mort pas trop j'y suis aller jeudi dernier (sur stella dans le pas de calais) avec des vers frais de la veilles j'ai eu qu'un merlan et une vive! sur 3h de peche Image
Matthieu59
salut a tous bon pour
salut a tous bon pour congeler les arenicole il faut les vider complettement en gros garder que la peau du ver puis les secher et faire tremper dans du gros sel quelque minute pui bien les resecher et les enrouler dans du journal ou comme moi du solapin :) et op au congel et si vous n'utilisé pas tous pendant votre partie de peche vous pouvez les re gongeler  youuuhouu :)
56al41
bonsoir  quand tu dis tremper
Message par 56al41 »
bonsoir  quand tu dis tremper dans du gros sel      mettons un bol,plein d eau   et combien de gros sel une poignée ou plus!!!!
Matthieu59
non surtout pas d'eau moi je
non surtout pas d'eau moi je les seche dans du sopalin puis je prend une poignet de gros sel que je repend sur du sopalin, je roule les vers dedans et les laisse quelques minutes il vons se retracter, je les essuis a sec pour enlever le sel collé et op emballé et au congelo :)
56al41
Ok merci je vais essayer ça
