Rico51 voilà des choses à savoir:
1 | Bonite - Généralités
La bonite est un poisson de la famille des thonidés, très courant en Méditerrannée, à la chair rose. Elle se distingue de ses cousins les thons par une forme plus elancée.
Il existe différentes espèces de bonites, notamment la bonite commune (sarda sarda), aussi appelée Pélamide ou bonite à dos rayé. En effet, le dos de la pélamide est marqué par 5 à 11 bandes obliques. Elle dépasse rarement les 80 centimètres pour 3 à 5 kgs.
Une autre espèce courante dans nos eaux est la bonite thonine. A la différence de la bonite pélamide, elle a des marbrures irrégulières sur le dos et des tâches sombres sous le ventre.
Les bonites sont des prédateurs diurne très actifs. Elle vivent en bancs et chassent à la surface. Les bonites se nourissent de sardines, poissons volants, maquereaux et autres mulets. On les trouve généralement le long des tombants à une profondeur minimum de 15 mètres.
Les bonites se rapprochent des côtes vers les mois d'Août et Septembre.
2 | Comment pêcher la bonite ? Les conditions idéales pour la pêche à la bonite sont quand l'eau est clair et chaude, et qu'il y a un courant moyen à fort par mer calme.
Les heures idéales sont au lever du jour et à la tombée de la nuit.
Les deux techniques les plus utilisées pour la pêche à la bonite :
La pêche au broumé : Bateau mouillé prêt d'un tombant, dans une zône profonde ( au moins 50 mètres), le pêcheur "bromége", c'est à dire qu'il amorce avec un préparation à base de sardines jetée dans le courant. Cette pêche se pratique avec une canne de lancer, montée avec du fil assez fin (fluorocarbone si possible car les bonites sont très méfiantes, il faut un fil invisible). On monte un bas de ligne acier au bout duquel une sardine est enfilée sur une aiguille à locher.
La pêche à la traine légère : Avec une canne de traîne, du fil de 30 à 40/100 (bien que la visibilité du fil soit moins importante à la traine qu'au broumé). On peut utiliser des appâts, par exemple sardines, orphies de préférence vifs ou du moins très frais. On peut aussi utiliser des leurres. Les leurres les plus efficaces sont les aiguillons en plastiques, les jets siffleurs. Enfin les têtes plombées à plumes donnent d'excellents résultats. La vitesse de traine se situe entre 4 et 8 noeuds.
Les bonites sont des poissons très combatifs et leur chair est très appréciée.
Aujourd'hui, de plus en plus de pêcheur prennent des bonites en jigging, c'est en effet une technique de pêche qui permet la capture de bons nombres d'espèces.
var c1 = new Toggle('bt_c1','c1');
var c2 = new Toggle('bt_c2','c2');
3 | Bonite - Le bon matériel pour pêcher la bonite [Image externe indisponible : http://www.boatiful.com/public/boatiful/html/upload/img/46bf37610f1f7Thonine250.JPG]
Si vous ne disposez pas de matériel (canne, moulinet) vous pouvez aussi pêcher la bonite à la traine avec une ligne de traine "prête à pecher". La ligne de traine "Maxi-Chance" donne d'excellents résultats avec les bonites.
Ci-contre, une photo d'une bonite thonine prise avec devant les îles sanguinaires en corse.
Pour pêcher la bonite à la traine, vous pouvez vous orienter vers un ensemble canne de traine et moulinet de traine entre 20 et 50 lb. car il est très polyvalent et permettra aussi de vous attaquer aux plus grosses prises en pêche semi-hauturière et hauturière (thons, , espadons...).
Par ailleurs, cet ensemble offre un rapport qualité/prix imbattable . Avec une canne de traine, vous pouvez utiliser les leurres de traine . Trainés à une vitesse comprise entre 5 et 8 noeuds, ils donneront d'excellents résultats. Pour les bonites, choisissez les en 76 ou 102 mm.
ça marche!!!!!!!!!!!!!!!!
BONNE PECHE
@+flotteur13
