Fabrication de casier.
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
Manu
Message par Manu »
J'ai l'intention de faire un essai de pêcher la langouste avec un casier.
Si vous avez des indications et conseils sur la fabrication, la pose et la méthode pour ce type de pêche.
Merci d'avance.
Manu de la Réunion.
stephan
Message par stephan »
je connais quelqun qui fabrique lui meme ses casier pour prendre du homard des que je le voie je lui demande des details et je te les envoies
a+stephan
erwann
Message par erwann »
Il existe un trux assez simple.
Fairel'ossature du casier un tube PE ( pourt l'adduction d'eau) de diamètre 20. Tu réalise en premier lieu une base plate. Pour les lestes, il suffit de couler dans un moules alu (pour les gateaux )du béton . Les armatures sont ensuite faite en cintrant le tube pour rejoindre chaque côte opposé de la base et en les fixant les un aux autres par chauffage avec une flamme vive? ( soudure à chaud) . Tu place ensuite un filet sur l'ensemble et confectionne l'ouverture par un sceau coupé par le fond. C'est ce principe que j'utilise pour les araignées et tourteau en bretagne. Pour les langoustes et homards, l'entrée se fait je crois par le côté et non par le dessus. Par contre je ne sais par si dans ce cas le principe
du seau pour l'ouverture convient. :?:
Manu
Message par Manu »
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai trouvé un bon nombre de model sur le net, mais je n'ai pas trop le temps de me mettre au travail pour la réalisation de casiers.
C'est quoi un tube PE pour l'adduction d'eau ?
Pour la langouste, j'ai constaté sur des photos que c'est le même principe (seau en plastique sans fond).
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Tu peux aussi essayer avec du fer à béton pour faire l'armature, mais il faut un poste à souder, tu récupères si tu peux des contres poids de machine à laver pour le lester, pour l'ouverture, un sceau et du grillage plastifié autour.
Problème, c'est un peux lourd à remonter donc à eviter par des fonds de 50 à 60 m.
Voilà ya plus qua....
@+++++++++++ :lol:
erwann
le tube PE c'est ce que l'on utilise maintenant pour les raccordement en eau sur le reseau d'eau potable. Tu peux en trouver dans les surfaces de bricolage. On l'utilise aussi pour l'arrossage entérré. C'est un tube noir avec un liseré bleu ( dans le cas d'utilisation eau potable) qui est assez ridide tout en permettant de la cintrer.
Par contre pour ton infos, tu peux acheter des casiers dans certaines grandes surfaces de bord de mer ; j'en ai vus en Bretagne sur St Quay perros au Leclerc. Prix 60€
Bouzuk
Tu es de la région de St quay :?: :?: :?:ou t'es en vacances :lol: :lol:
erwann
celà fait 35 ans que je passe mes étés ( Maintenant mes congés) sur Louannec ou mes grands parents avait une maison. ( ma grand mère y habite encore). Je mets mon bateau sur port l'epine ou on me garde bien gentiment un bel anneau
Je voudrais sincérement y être en permanence mais boulot boulot... Peut être un jour qui sait. :cry:
En tout cas, je t'envies!
ogmabreizh
Message par ogmabreizh »
quelqu'un a t il un plan? une méthode avec des shémas? mon pere se faisait ses casiers a crabe mais ils etaient differents. plus gros et sans ouverture sur le dessus. avec des poches a huitres.
crescent 462
tohatsu 9.9
KOFFE
Explication........
Message par KOFFE »
je suis nouveau sur ce forum, votre fabrication de casier m'interresse car comme tout le monde a st malo on m'en a volé des dizaines et niveau budget j'en ai marre !!, donc ma question est la suivante : comment souder le PE ? est ce qu'un simple chalumeau suffit et comment proceder ??
merci pour ces infos :lol:
koffe
