Comment réparer barque polyester
flexi2202
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
je possède une barque de pêche avec une petite fissure et de petits trous
je souhaiterais savoir comment la réparer
Merci de l'aide
je vous joins des photos
Il est difficile de voir l'état de la coque ,à part le trou béant  ,et, sans voir lisiblement  les "petites fissures"
La couleur verte peut signifier un trés ancien anti fouling  à une époque reculée .
Pour faire simple dans ces  conditions l'imprégnation d'eau dans la coque est plus que probable ,et , il ne s'agit pas de faire un coloriage !...
En conclusion : Je ne suis pas certain que la coque ne présente pas des faiblesses dans sa structure ,et,
seul un examen sur place en appuyant  peut compléter le diagnostic .
Pour ma part deux minutes avant sa mort ,il était encore en vie.
flexi2202
Merci pour la reponse
Je vais regarder cela de plus pres dans ce cas
Bonne fin de semaine
Cela dit, il faut relativiser
Cette réparation concerne une barque de peche ,
et qui plus est, se trouve être utilisée en rivière ...
Bref, les efforts ne vont pas être considérables
ni similaires à une coque planante navigant
en mer formée  ...  Image
flexi2202 a écrit :
flexi2202 a écrit :
bonjour a tous
Merci de l'aide
SI la barque est en polyester, j'ai
l'mpression qu'avec une résine fibrée
type " choucroute " , ça devrait le faire ...
Attention en revanche, si c'est du polyéthylène
rotomoulé ( types barques RIGIFLEX / NEWMATIC )
, là , il faut faire fondre un baton de polyéthylène
pour rajouter de la matière  ....
Bonjour SKI WAKE
Bonjour SKI WAKE
Je crains qu'un gros travail soit nécessaire  pour arriver à se poser la question du reste fiable !
le polyéthyléne nécessite de l'expérience d'une part,et,la choucroute est plus facile sans pour autant
pouvoir garantir solution pérenne dans le cas d'un trou  important .
le verre à moitié plein ou vide  !..
Dans le doute que fait on ?
Nb : (il en serait différent pour une référence comme ....."la fléche bleue "................)
pccn
Message par pccn »
C' est pas grave.......c' est pour revendre..........Image
oyster a écrit :
oyster a écrit :
Bonjour SKI WAKE
Cela dit, le titre du fil de discussion mentionne
du POLYESTER comme matériau de coque.
C'est déjà cela Image
flexi2202
Desole du retard pour vous repondre
La barque est revenue a la maison ou je pourrais faire les photos necessaire
voici donc les photos du premier probleme il s'agit d'une fissure qui ne retrouve pas de l'autre cote du bateau
Je viens de poncer a la main l'emplacement pour que l'on voie mieux
apparement il y a deux solutions pour reparer soit avec de la chouckrout , soit avec un kit de poyester
Merci de l'aide
pccn
Les réponses "forum du bateau
Message par pccn »
Les réponses "forum du bateau" ne sont pas suffisante ..................?
