Cap400 prise 12v
Publié : dim. déc. 21, 2014 10:43 am
par Papyjo78
j'ai un fil qui alimente un moteur electrique minkota avec une prise minn kota.
Je souhaite ajouter une prise 12 v style allume cigare juste à côté pour mon sondeur.
Je viens d'accéder par la trappe au gros fil :
3 couleurs
-vert/jaune (terre je pense)
- bleu
- marron
j'ai un doute pour mon plus
d'après vous ?
merci pour votre aide
Joel
ps : j'ai regardé sur Wikipedia et je suis perdu. Existe t il en 12v un testeur comme pour le 220v (tournevis lumineux)
Salut Papyjo,
Publié : dim. déc. 21, 2014 11:18 am
par CoolMomoCool
Salut Papyjo,
tu tu vas avoir de quoi t'occuper avec ton nouveau bateau.
pour tester mon circuit électrique, j'utilise celà :
http://www.priceminister.com/offer/buy/197229931/ref-730p140-mini-multimetre-digital-testeur-courant-tension-electrique-volt-ampere-ohmetre.html
Tu le trouveras dans tous les bons magasins de bricolage.
Publié : dim. déc. 21, 2014 12:25 pm
par Papyjo78
j'ai un testeur de batterie qui me donne le voltage mais pas pratique à cause des pinces crocodiles.
Avec ton testeur, il faut mettre les 2 pointes et seulement si elles sont dans le bon sens, on en déduit le plus ?
je pensais que le marron était le plus et finalement c'est pas le cas, c'est le fil bleu
je trouve ça bizarre ou bien c'est moi qui mélange les couleurs 220v et 12v qui ne seraient pas les mêmes ?
Salut PapyJo
Publié : lun. déc. 22, 2014 12:58 pm
par CoolMomoCool
Salut PapyJo
Normalement, sur un circuit en 12 volts, les fils positifs sont en rouges, du moins celui qui arrive de la batterie au tableau.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141222125633.JPG]
Quand tu tests le circuit, le crayon rouge va sur le +
si le voltage indiqué commence par un -, c'est que ton testeur est "à l'envers", le noir sur le +.
Merci beaucoup.
Publié : lun. déc. 22, 2014 4:20 pm
par Papyjo78
Merci beaucoup.
