Connexion HDS7/YAMAHA/Afficheur instrument: COMMENT FAIRE ?
Publié : mar. févr. 21, 2012 10:54 am
par oleron17
Bonjour à tous
Voici mon problème
Sur mon bateau motorisé avec un YAM150 INJECTION (Modéle 2012) j'ai un Lowrance HDS 7,
et je voudrais mettre en plus
un afficheur multifonction Lowrance LMF 400.
un capteur débit essence EP-60R
et une interface moteur YAMAHA/NMEA.
Comment relier le tout ensemble (schéma) à savoir le HDS7 avec l'interface moteur pour avoir à l'écran tous les paramètres moteur d'une part et le débimètre branché sur l'afficheur LMF.
Bon, çà peur paraitre compliqué mais je pense que parmi vous il doit bien y avoir un pro du câblage!!!! S'il peut me donner aussi les références de tous les cables çà serait super..
Merci d'avance
Il te faut construire un
Publié : mar. févr. 21, 2012 5:52 pm
par Sharky
Il te faut construire un réseau NMEA 2000 :
- LOWRANCE Capteurs NMEA2000 Interface moteur Yamaha
- LOWRANCE Capteurs NMEA2000 EP-60R - débimètre carburant
- LOWRANCE Kit NMEA2000 avec alim (alimente le réseau NMEA 2000)
Voir par exemple ce que j'ai réalisé sur le forum LOWRANCE (pour un SUZUKI) : http://cisub.fr/forum-lowrance/viewtopic.php?f=11&t=218&sid=727c0745ef1a5fecd130c04e9b3838b5
Pour un schéma : http://cisub.fr/forum-lowrance/viewtopic.php?f=11&t=12&sid=727c0745ef1a5fecd130c04e9b3838b5
Merci Sharky de cette
Publié : mer. févr. 22, 2012 9:02 am
par oleron17
Merci Sharky de cette réponse qui va m'être d'une grande utilité. Je vais de ce pas contacter mon concessionnaire.
Tiens nous au courant de
Publié : mer. févr. 22, 2012 7:57 pm
par Sharky
Tiens nous au courant de l'avancée de ton montage.
JL
Bonjour, J'ai un YAMAHA
Publié : jeu. avr. 12, 2012 7:35 am
par Clem13
J'ai un YAMAHA 150cv 4 Tps 2011, et un LOWRANCE HDS7 acheté neuf en Juillet 2011.
Si j'installe ce cable :
http://www.discount-marine.com/p6905/lowrance-capteurs-nmea2000-interface-moteur-yamaha
Cela suffit pour avoir les infos moteurs sur mon HDS ?
Je le branche à quel niveau sur le moteur ?
Et sur le HDS ?
Merci d'avance.
Bonjour Clem13 J'avoue
Publié : jeu. avr. 12, 2012 5:41 pm
par angelo13
Bonjour Clem13
J'avoue pas comprendre .. si tu as un moteur récent Yamaha 150 CV de 2011 tu as deja les supers compteurs LCD fourni avec , et qui donne toutes les infos necessaires de ton moteur avec débit et niveau d'essence et temp. meme la pression de l'eau de turbine je crois etc il ya des options et des conéctiques qui sont sur le moteurs pour rajouter des options ... ? sur les GPS je sais pas trop a vrai dire si on peu transmettre ces données sauf pour l'essence ... !!!
Peut-etre que ceci va t'aider ;)
Cdt
Donc si je comprend bien, en
Publié : jeu. avr. 12, 2012 5:42 pm
par Clem13
Donc si je comprend bien, en achetant l'interface citée plus haut, en la branchant sur le bus compteur YAMAHA et le HDS c'est OK ?
J'ai les infos sur les 2 compteurs, mais ils ne sont pas trés lisible sur le sessa .... Mon HDS est bien mieux visible.
Merci pour ces
Publié : lun. avr. 16, 2012 5:32 am
par Clem13
Merci pour ces eclaircissements
Le compteur je l'ai déjà, il est fournis d"origine sur le 150cv.
Donc si je comprend bien :
Sur mon bus YAMAHA j'ai :
1 Prise POWER = J'imagine que c'est l'alimentation ...
2 Prises BUS = J'imagine que je branche le cable NMEA 2000 la dessus
3 Prises DEVICE = J'imagine que se sont les prises compteur. Chez moi 2 doivent etre prise : Compteur SPEED et TACH.
J'ai consulté le catalogue Accessoires 2012 marine.
Il ya la référence 6Y9-8AD0-00-00, "GATEWAY Interface NEMEA2000"
Apparament comptatible avec les moteur de 225 à 350Ch. Donc pas mon cas.
J'ai l'impression en comparant les photos que la prise du cable http://www.discount-marine.com/p6905/lowrance-capteurs-nmea2000-interface-moteur-yamaha est la version mal du bus YAMAHA.
si je connecte ce cable sur mon bus YAMAHA d'un coté et sur mon HDS7 de l'autre, j'aurais les infos moteurs sur l'écran du GPS ?
Salut Clem13 En effet
Publié : lun. avr. 16, 2012 10:01 am
par angelo13
Salut Clem13
En effet j'ai trouvé la reference que tu donne
«Gateway» (interface NMEA2000)
Permet d’affi cher les informations
moteur sur d’autres instruments compatible
NMEA2000 (conversion du
nouveau langage en NMEA2000)
Il est possible que toutes les infos que tu as sur les compteurs YAMAHA Speed et Tach soient reprise par le GPS mais si tu veu plus d'info ,je veu dire en supplement , faut voir le catalogue Moteur Yamaha pour savoir les options deja pré installée sur le moteur sinon faut rajouter des prises ou detecteurs sur le moteur pour que l'info remonte sur le "Bus"...
Mais avec la reference de câble tu peu te permettre de demander plus précisement par telephonne ce qui va remonter comme info sur le GPSsa va te prendre 3 minutes ..
Et aussi en début on t'a proposer un câble il est possible que celui ci aussi fonctione sur le Bus .
Salut a tous ;)
Il faut que j'ialle voir mon
Publié : mar. avr. 17, 2012 4:28 am
par Clem13
Il faut que j'ialle voir mon concess.
