Branchement VHF portable sur prise 12 volts
Message par Jerattous »
Bonjour à tous
J'ai une VHF portable Navicom RT320 et je voudrai pouvoir l'utiliser sur mon open en la branchant  avec un adaptateur du type chargeur de bord 12V sur prise allume cigare. Existe t-il un socle se fixant sur la VHF permettant le raccordement  au chargeur autre que celui vendu avec la Vhf, ou faut-il mieux prévoir l'achat d'une deuxième batterie par sécurité.
Yves
Salut,j'ai aussi une RT320
Salut,
j'ai aussi une RT320 et sorti de son support il n'y a pas d'autre possibilité de chargement.
Mais pourquoi veux-tu la racharger en nav ? ta batterie est faiblarde ? sinon bien chargée elle est largement suffisante pour une journée d'utilisation sauf bien sûr si tu passe ton temps à communiquer.
Je viens de vérifier la mienne, pas rechargée depuis septembre (pas utilisée non plus) et je suis toujours à 4 barres. A mon sens vu l'utilisation que l'on en fait, et la qualité de la batterie, une en secours n'est pas nécessaire, mais ce n'est que mon avis, le spécialistes de DM qui vend des RT320 pourraient peut-être le confirmer.
Bonjour Papy 69Je ne cherche
Bonjour Papy 69
Je ne cherche pas à recharger la batterie en mer mais à trouver si possible un adaptateur qui me permet d'utiliser la VHF (par mesure de sécurité) en utilisant la batterie du bateau via la prise allume cigare comme cela était possible sur les VHF Seacom M-198p.
À mes yeux la VHF est un élément de sécurité parmi les plus important à bord exemple : lors d'une sortie en chasse sous-marine seul à bord, et suite à un rhume j'ai eu un blocage dans les sinus (très douloureux à se taper la tête sur la console) un appel au Cross Méd qui a établi le relais avec un CHU à Toulouse et mon problème a été réglé en cinq minutes. C'est dans ces moments-làs que tu pries pour que ta batterie ne te dise pas au revoir
Yves
jacqouille
regarde la
Message par jacqouille »
regarde la :
http://www.discount-marine.com/p5947/navicom-chargeur-allume-cigare-pour-rt-3xx
Salut Jacquouille,j'ai aussi
Salut Jacquouille,
j'ai aussi ce chargeur allume cigare (acheté chez DM) mais il se branche sur le socle et non pas directement sur l'appareil.
Donc même en mer il faut le socle pour recharger, c'était la question de notre ami.
Jerattous a écrit : Bonjour
Jerattous a écrit :
Bonjour Papy 69
Yves
Je comprends parfaitement, perso je fais confiance à ma batterie, mais effectivement en cas de défaillance et de pépin ..........
Ce que tu peux faire pour te rassurer, c'est utiliser la VHF en portable mais avoir dans ton sac le chargeur et le socle au cas où !
Sauf erreur de ma part, si
Sauf erreur de ma part, si la batterie est vide et que l'on branche le chargeur il la rechargera mais avant de pouvoir utiliser la VHF il faut compter une bonne heure. J'ai essayé avec mon chargeur sur le 220 volts.
 Si tu es entrain de couler bonjour l'angoisseImage
Yves
hlebihan
Bonjour, La VHF RT320 peut
Message par hlebihan »
La VHF RT320 peut être sur son socle branchée sur le 12volts et être allumée. La charge se poursuit mais moins rapidement que VHF éteinte.
Il n'y a pas d'accessoire prévu pour cette VHF qui permettent une utilisation facile toujours en étant raccordée au 12 volts. L'utilisation de la 320 sur son socle, en particulier pour émettre, ne sera pas très confortable.
La seule VHF permettant cela est la RT311 en pack qui est livrée avec un accessoire spécifique.
A l'usage, si vous souhaitez avoir la VHF allumée en veille, il est clair qu'en fin de journée l'autonomie sera faible. Il ne reste comme solution qu'avoir à bord une batterie de secours ou le socle de recharge plus le 12v sur le bateau.
Par contre si la VHF reste éteinte la journée, il faut juste vérifier de temps en temps le niveau de charge pour partir tranquille.
J'espère avoir répondu à votre question sinon n'hésiter pas.
A bientot,
Hervé
Je vous remercie pour votre réponse, il me reste plus qu'a m'investir dans l'achat d'une deuxième batterie. Je vais attendre d'avoir d'autres articles a commander afin de réduire les frais d'envois
Yves
hlebihan a écrit :   A
A bientot,
Hervé
Je fais l'essai aujourd'hui à partir de maintenant, la 320 en veille, non rechargée depuis septembr, je vous donne le résultat vers 17 h.
