Bonjour à tous!
Je possède un GPS Advansea T50 recevant des cartes SD avec une cartographie C-Map. J'aimerais planifier mes navigations sur mon PC. J'ai trouvé le logiciel PC Planner mais, d'après ce que je comprends, il fonctionne avec des cartouches C-Map et enregistre les navigations définies sur une SD vierge...
Dans ce cas, je me retrouverais avec deux SD, l'une comprenant la carte, l'autre la navigation planifiée sur mon PC.
De toute façon, je ne possède pas de cartouches C-Map!
Et je n'ai qu'un seul logement SD sur le GPS!
Du coup, j'hésite à acheter ce logiciel!
Des explications?
Merci!
Pierre
C-MAP Logiciel PC Planner
Bonjour Il est probable
Il est probable que sur ta Carte SD avec Cartographie tu as largement la place pour enregistrer tes routes ensuite , quand tu remets ta carte SD Cartographique sur ton GPS tu l'enregistre sur le GPS et ensuite tu l'efface de ton SD ... ou sinon, plus prudent, avec une SD vierge tu l'engistre sur ton GPS et ensuite tu replace ta carte SD Cartographique ... avec mon Garmin j'ai les deux solutions avec un menu sauvagarder point routes etc ... de SD vers GPS ou l'inverse ...( ne pas oublier de mettre le locké en mode ecriture la SD )
Salut a tous ;)
Salut a tous ;)
- Pierre1953
Oui, tu as probablement
Oui, tu as probablement raison.
Mais je n'aime pas beaucoup ces manips : une erreur et, hop, la carte s'envole!
Avant d'acheter ce PC Planner, j'aurais aimé qu'un utilisateur m'en parle, et aussi trouver le mode d'emploi...
Mais tu ne dois pas être loin de la vérité!
Pierre
Pierre
J'ai trouvé ceci a
J'ai trouvé ceci a telecharger et a lire
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.navicom.fr%2Ftelechargements%2Fdownload%3Fdoc%3D34&ei=WMI1Ue7bDIGAOODcgKgN&usg=AFQjCNHxs4YD2KT6uEwem6jz0lmxgrQQ5A&bvm=bv.43148975,d.ZWU
et la tu as tout le manuel pour te familiariser avec
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=0CGUQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fnavigationplanner.com%2FDocs%2FNavigtionPLANNER%2520-%2520QuickSTART%2520FR.docx&ei=I8Q1UeuQCYjtOtbugegL&usg=AFQjCNFEEgBnsjJEI46EzRHxBX4iUbqczQ&bvm=bv.43148975,d.ZWU
La il parle essentiellement de la manip pour les SD carte ...
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&ved=0CE0QFjAFODI&url=http%3A%2F%2Fnavigationplanner.com%2FDocs%2FNavigationPLANNER%2520PlotterGUIDE_FR.doc&ei=b8U1UfLRIYadO9jkgNAP&usg=AFQjCNEijAWqUOTGbX0VFvxIS2umkHyN1A&bvm=bv.43148975,d.ZWU
Bonne lecture
Bonne lecture
- Pierre1953
Merci beaucoup!Tes infos
Merci beaucoup!
Tes infos correspondent aux cartes Navionics mais je suppose que le principe ne change pas beaucoup avec les C-Map que j'utilise.
Je vais passer un coup de fil au magasin DM pour plus de précisions....
Pierre
Pierre
Tu as raison ce sont
Tu as raison ce sont justement les explications pour la compatibilité avec d'autres cartes et le Logiciel , mais ils vont sans doute t'expliquer les manip ... tu pourras peut-etre rajouter un message sur ton sujet afin d'en faire profiter a d'autres qui sait !!!
- Pierre1953
Je viens de recevoir le
Je viens de recevoir le logiciel.
UNE HORREUR !
Impossible de zoomer, de changer d'échelle en traçant une route. De plus, comme on n'est jamais à la bonne échelle, on se plante tout le temps, il est impossible d'effacer le point mal positionné. On peut le déplacer mais pas le supprimer. Sauf arrêter la route!
Pour m'en sortir, J'ai essayé de positionner un à un des way-points pour ensuite les relier et créer une route.
Faut passer sans arrêt un outil à l'autre, la main pour déplacer, le zoom, le marque point. Ensuite, il faut les relier en une route.
Galère pour nommer cette route.
Regalère pour la sauvegarder.
Ensuite, je n'ai jamais réussi à la retrouver dans la liste pour y positionner mes points.
Pour finir, la route s'est créée à l'écran sans que je comprenne pourquoi mais n'existait toujours pas dans la liste des routes!
Et comme il n'y a pas de mode d'emploi en français, je suis dans la panade!
Bref, il vaut mieux tout faire à la main, c'est à dire relever les points, les noter sur un papier puis les reporter directement sur le GPS!
130 euros gaspillés...
Pas content! Ou alors, qu'on m'explique EN FRANCAIS !!!
UNE HORREUR !
Bonjour Pierre Oufffaaaaa
Bonjour Pierre
Oufffaaaaa !!! tu es déçu mais peut-etre les premières utilisations tu as besoin sans aucun doute d'un manuel ... et en Français la je suis d'accord avec toi
Tu as pas une rubrique "aide" sur le logiciel ?
Côté traceur de route, j'ai mon logiciel pour le Garmin, mais j'utilise pas cette fonction je l'ai essayé il suffit de faire dans outils travé et faire des points a l'aide du clic souris et ils se relient tous seul ensuite tu fais sauvegarde...
Les seules choses que j'ai
Les seules choses que j'ai pu trouver concernat ton logiciel qui en effet a l'air tres performant mais faut conaitre ces fonctions ...
http://ww1.jeppesen.com/main/corporate/marine/lightmarine/fr/pc-navigation-software-charts.jsp
PC_PLANNER_manual_de_2011-07-12.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/PC_PLANNER_manual_de_2011-07-12.pdf
Je pense qu'ils vont
Je pense qu'ils vont t'appeler DM ... mais faut que tu laisse le logiciel installé au moins tu pourras peut-etre voir en temps réelle avec eux ... mais le manuel en Français c'est dommage de pas en avoir en effet mais si sa peu te consoler le miens Logiciel HomePort de Garmin est livré dans une ptite pochette avec une SD et aucun manuel aussi ...
