bulle d'air dans le compas
flotteur13
Message par flotteur13 »
bonjour :)
un nouveau problème se présente,une bulle d'air le compas,il fonctionne toujours mais ça fait bizarre,mais surtout je vois pas de fuites,il n'est pas cassé :evil:
Y a t'il une solution?
flotteur13
le compas est un :Plastimo OFFSHORE 85 LV
mais pour le liquide à l'intérieur c'est bizarre ces produits,je pensais que c'était de l'huile ou quelque chose dans ce genre
merci @+ :)
kiki 774
Message par kiki 774 »
Sur mon ancien bateau le compas etait rempli d une sorte d huile aussi .
Apres renseignement on mavait dit que c etait de l huile de vaseline donc j ai recomplete avec cette huile et ca fontionnait tres bien.
flotteur13
je viens de le démonter,jusqu'à maintenant j'osai pas.
effectivement il y a une petite vis scellée avec je sais pas quoi,c'est noir.
je vais ouvrir pour essayer d'identifier le produit,je testerai bien avec le briquet,mais si c'est du white Spirit j'ai peur de mettre le feu au garage
@+merci :)
flotteur13
je viens de regarder le produit,ce n'est pas inflammable(je lai testé dans la cuisine),donc ça doit être du glycol,mais ou je vais pouvoir trouver ça surtout qu'il ne m'en faut pas beaucoup,et ensuite pour refermer ???
kiki 774
Pour etre sur que c est du glycol gouter sur le bout de la langue avec le doigt
le glycol est sucre attention il est aussi toxique
le glycol c' est pas pareil que l' antigel de voiture ?
ce qui est genant, c' est que l' antigel est souvent teinté...
Dans la 1ere course autour du monde, a bord de KRITER, ils avaient complété avec du ... rhum ...
Je ne sais pas combien de temps c' est efficace ...
flotteur13
je vais tenter le coup,je fais mon testament et je goute!
mets Benoit en beneficiaire, il le merite bien :lol:
kiki 774
pour le rhum c est surement meilleur a gouter
