bonsoir à tous
j aimerai avoir votre avis sur le sondeur helite 7 chirp ?
j ai un 5 HDI et j envisage son remplacement par un 7 chirp mais j aimerai avoir votre avis sur ce produit ?
dans cette gamme de prix que trouve t on d autre de performant sur le marché
votre avis sur elite 7 chirp
lowrance elite 7 chirp
Les progrès du combiné Lowrance Elite 7 chirp, par rapport au Elite 5 HDI sont liés à l'amélioration du sondeur "traditionnel" avec l'arrivée du "Chirp".
Sur le HDI le sondeur en 200 khz émet en 200kHz, il est figé sur cette fréquence.
Sur le Elite 7 Chirp le sondeur va émettre en balayant de 197 à 203 kHz.
L'élargissement de la fréquence permet d'améliorer la discrimination, limiter les échos parasites.
Cette "technologie" est valable sur les fréquences 83, 50 et 200 khz.
Pour les fonctions Down Scan, le Lowrance Elite 7 Chirp fonctionne toujours en 455 et 800 kHz.
Donc, cette nouvelle génération de combiné a fait progresser le sondeur "traditionnel" grâce à l'arrivée de ce "pseudo chirp".
Sinon, entre un 5 pouces et un écran 7 pouces, vous améliorerez vraiment la qualité de lecture avec un écran plus grand et la possibilité d' affichage en écran partagé avec une bonne qualité de lecture.
Pour comparer avec votre appareil actuel il faudrait connaitre le type de sonde installé actuellement et votre zone de navigation.
Enfin, les produits concurrents : Garmin 71 ou 72sv, Humminbird859ci HD DI, Raymarine Dragonfly 7
J'espère que ces quelques informations vous permettront d'avancer dans votre réflexion.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de précisions.
Hervé
Hervé
merci pour cette grande précision
'je navigue dans la manche avec donc de faible profondeur
je pense que je vais me laisser tenter par l'élite 7 chirp !!
Cette technique permet elle de garder un écho net a un vitesse plus élevé qu avec un hdi ?
encore merci
encore merci
D'après nos informations c'est surtout la discrimination qui est améliorée. Ce type de sondeur est prévu pour travailler correctement jusqu'à 10-13 noeuds en fonction de la qualité du montage et de la carène.
Pour sonder correctement à des vitesses élevées, il faut passer sur les sondes 1kw. Mais la gamme Elite de Lowrance n'est pas compatible.
Pour votre zone je vous conseille le 83/200 et 455/800kHz, si vous avez déjà cette sonde avec le HDI vous pouvez la conserver.
Bonne journée,
Hervé
Bonne journée,
Hervé
Merci beaucoup pour ces
Merci beaucoup pour ces nouveaux conseils
c est bien cette sonde que je possède sur mon elite 5
si je peux avoir un bon résultat jusqu a 10 nœuds cela est très bien
la sonde de mon Elite 5 seront donc la même et compatible avec mon futur elite 7 chirp ?
encore merci
encore merci
Les sondes pour les Lowrance Elite HDI et pour les Elite Chirp sont les mêmes. Vous retrourverez cett sonde sur le site avec le lien suivant : http://www.discount-marine.com/lowrance-sonde-tableau-arriere-hdi-83200455800-khz
Vous retrouverez le Elite 7 Chirp sans sonde sur le site avec le lien suivant : http://www.discount-marine.com/lowrance-elite-7-chirp-sans-sonde
Ce type d'appareil permet de sonder à des vitesses de 10 noeud. La qualité du montage de la sonde est important pour garantir le bon fonctionement de la sonde.
Hervé
Hervé
La sonde de mon elite 5 HDI
La sonde de mon elite 5 HDI ne ressemble pas du tout à celle sur le lien il n y a pas d embout bleu ! Mais un ami me propose une sonde de elite 7 HDI avec embout bleu donc celle ci ressemble vraiment !
je pense passer commande rapidement de mon elite 7 chirp mais j aimerai vous posez une dernière question je viens de voir une description du humminbird 899 HD SI
quels sont les différences entre ces deux appareils ? Je pense que ce sont des produits très similaires mais j aimerai être certain de mon choix en précisant de nouveau que je pêche dans peu de hauteur d eau
quels sont les avantages d un de ces produits par rapport a l autre ?
encore merci par avance pour vos conseils et votre aide
Les sondes pour les produits Lowrance HDI avec prises bleues sont compatibles avec la gamme Elite Chirp. Vous avez sur le site dans la boutique les photos des sondes Lowrance compatible.
Il y a une grosse différence entre le Elite 7 Chirp et Le Humminbird 899 SI :
le Lowrance Elite 7 Chirp porpose le regard classique avec 2 fréquences (83-200 khz ou 50-200 khz) et le DownVu 455-800 khz. Vous avez une vision détaillée du fond sous le bateau.
le Humminbird 899 SI est également bi-fréquence 83-200 khz en vision "classique", propose également le DownVu et propose EN PLUS le Side Imaging qui permet une prospection sur les côtés. Ce type de sondeur est particulièrement pour les profondeurs faibles et moyennes. Le Humminbird 899 SI est sur notre site avec le lien suivant : http://www.discount-marine.com/humminbird-899ci-hd-si-combine-avec-sonde-tableau-arriere
Il est en PROMO jusqu'au 2 juin.......
Un lien vers le blog avec un article pour aider à mieux comprendre les technologies sondeur :
http://www.discount-marine.com/blog/hlebihan/comment-choisir-la-technologie-sondeur
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précisions.
Hervé
Hervé
Une nouvelle fois merci
Une nouvelle fois merci beaucoup
j ai un peu de mal avec les différents modèles mais la clarté de vos explications m'aide vraiment
de plus il est vrai que votre promo est intéressante au niveau tarif
je vous ai demandé un comparatif sur deux produits qui ne sont pas vraiment comparable car le 899 a la fonction side en plus j aurais du m en rendre compte seul !
pour finir je me permettrai de vous demander un dernier comparatif
entre le elite 7 chirp et le 859 HD DI qui d après ce que j'ai compris sont des produits qui ont les mêmes fonctions mais quels sont les plus ou les moins d un produit par rapport a l autre ?
merci encore et bonne soirée
