pour faire un cadeau à mes parents, j'avais pensé à une horloge avec indicateur de marées. Mais comme je ne suis pas un navigateur :) , je ne sais absolument pas si ces instruments sont fiables ?
D'apres ce que m'a expliqué le vendeur, il y a un reglage initial à faire en fonction du port que l'on veut calculer et l'appareil se baserait (d'apres ce que j'ai compris) sur cycle "quotidien" de 24h30 minute... C'est un appareil à aiguille, basé sur un mouvement à quartz.
Je me pose cependant la question : ce cycle est il toujours le meme quel que soit les ports ? varie t il pdt les marées à fort coefficent ?
Bref, est ce que cet appareil a une fiabilité (ou une fiabilité relative) ou est ce une rondelle de laiton décorative ?
Merci pour votre aide
Stephane
Fiabilité des indicateurs de marée
- Pascalus IV
bein c'est fiable si tu le regle correctement au depart...
mouai!!!
J'ai achetais aussi cet insrument. mais ce n'est pas fiable a 100%.
Sur l'ile de Noimoutier les hrs des marrées ne sont pas les même d'un endroit a un autre. Exp. "la vendette / port de l'herbaudière" 2km les separe et les hrs de marées sont differente.
Donc tu ne peut pas t'y fier pour naviguer. Par contre tu peut le regler sur un endroit precis et la OK.
a+
a+
- Pascalus IV
V.D. a écrit :
mouai!!!
a+
en fait c'est surtout utile quand tu es dans un bassi a flots et que tu dois attendre certaines heures pour sortir. Ou dans un endroits telle que cap breton ou arcachon ou les passes sont serieuse et qu'il faut prendre en compte les phenomenes de marée pour naviguer.
ça marche pas mal il faut le regler aux grandes marées et il necessite un recalage de temps en temps.
ce n'est pas une pendule atomique !! :P
je vous remercie pour les infos. Je pense que cela va confirmer mon idée de cadeaux :).
Stephane
Stephane
Pascalus IV a écrit :
V.D. a écrit :
mouai!!!
a+
tout a fait...ou alors que tu attend la marée pour aller a la palourdes :wink:
