Test VHF fixe
Publié : sam. mai 24, 2008 11:49 am
par jean-mi
je viens d'acheter d'occasion, une VHF Navicom RT 155, je l'ai testé avec une antenne de CB, vu que je n'ai rien d'autre
j'ai 2 problèmes
-elle fonctionne sur les canaux autour du 16, mais pas sur les autres, est-ce dû à l'antenne?
-quand j'émets en mode 25W le fusible claque au bout de ~5 secondes (branché sur alim. 12V/4A)
jm
Test VHF fixe
Publié : sam. mai 24, 2008 2:22 pm
par lepiaf37
Avec un antenne CB tu risques de claquer la partie émission de ton poste ,car ton antenne n'est pas accordée du tout !en réception tu capteras toujours quelque chose même avec un morceau de fils comme antenne !
Test VHF fixe
Publié : sam. mai 24, 2008 3:06 pm
par jean-mi
Benoit a écrit :
ton fusible fait 4A ? Essaye avec un 5A.
(je ne sais pas ce que donne l'usage d'une antenne CB par contre)
Sur les 55 canaux de la bande VHF marine seule une dizaine sont utilisables. Les autres étant réservés.
d'origine c'est du 3A, mais le 4A claque aussi, j'ai peur de monter encore
tu veux dire que si je mets ma VHF portable et la fixe sur le canal 1, c'est normal que ça ne communique pas?
jml
Test VHF fixe
Publié : sam. mai 24, 2008 3:07 pm
par jean-mi
ok merci lepiaf
Test VHF fixe
Publié : lun. mai 26, 2008 9:36 am
par lepiaf37
les antennes CB sont accordées pour la bande 27/28 méga Hertz ,la vhf travaille entre 150 et 160 méga Hertz , ce qui explique que l'antenne ne convienne pas .
Test VHF fixe
Publié : lun. mai 26, 2008 10:22 am
par Sharky
Bjr,
Pour info voir en page 4 du lien ci-dessous l'affectation des voiesVHF :
http://www.anfr.fr/doc/docenligne/service_radiomaritime2.pdf
JL
Test VHF fixe
Publié : mer. mai 28, 2008 6:02 pm
par jean-mi
bonjour et merci,
je n'ai pas d'antenne VHF et je n'ai pas l'intention d'en acheter une, étant donné que je vais mettre ce poste en vente (pas de licence pour l'utiliser)
ma question servait a ne pas avoir d'ennuis avec l'acheteur potentiel, donc vu que je l'ai testée avec une antenne CB et que j'arrive a communiquer avec une VHF portable, je peux considérer qu'elle est en état?
merci à tous
jm
Test VHF fixe
Publié : mer. mai 28, 2008 6:05 pm
par lepiaf37
la licence il suffit de la demander ! c'est gratuit !
Test VHF fixe
Publié : ven. mai 30, 2008 4:33 pm
par jean-mi
Ok c'est une erreur, c'est le CRR que je n'ai pas
Test VHF fixe
Publié : sam. mai 31, 2008 7:11 am
par pat33
Ne joue pas avec une antenne CB pour de la VHF cela ne va pas le faire pour les raisons ci dessus (lepiaf37).
Pour ton probleme de fusible fait attention tout de même 25w avec P=UI te donne 2,2A donc les 3A de la doc ne sont pas idiots...
Le fait d'avoir une antenne pas adaptée doit te faire monter le TOS un max et tu risques de claquer ton ampli (peut être la cause d'une sur conso...)
