sonde cassée
stephan
sonde cassée
Message par stephan »
voila en voulant regler l inclinaison de ma sonde sur le tableau arriere celle ci a casser au niveau des deux trous par ou passe l axe
a votre avis existe t il une colle capable de reparer les degats et surtout qui resiste a l eau de mer et dans le temps
merci pour vos reponses car je me vois deja remplacer le sondeur et les galeres pour faire passer les cables
bonne journée a tous
pyrrhus100
sonde cassée
Message par pyrrhus100 »
Eeventuellement, tu peux coller ta sonde a l'interieur , au fond de la cale.
lepiaf37
sonde cassée
Message par lepiaf37 »
si ton sondeur est d'une marque connu ,consulte simplement un revendeur
sonde cassée
Essaie la colle bi-composant ou la pate miracle dont j'ai oublié le nom, qui te permet de refaire le maillon d'une chaine (d'apres la pub). Sans bien sur, en mettre sur le fond de la sonde.
stephan
sonde cassée
pyrrhus100 a écrit
(Eventuellement, tu peux coller ta sonde a l'interieur , au fond de la cale)
ah bon une sonde faite pour etre dans l eau peut etre mise dans la cale???
dans ce cas pourquoi la faire mettre sur le tableau arriere et nous obligés a faire des trous !
thomer
sonde cassée
Message par thomer »
Certaines sondes font les deux et le depliant propose les deux montages en tout cas c'etait le cas de mes sondeurs mais j'en ai eu que 3.
Renseigne toi aupres du fabricant.
lepiaf37
sonde cassée
Si tu la mets dans la cale il ne faut pas qu'il y ai d'air entre la sonde et la calle ,et le rendement est moins bon c'est pourquoi il est preferable et plus simple de la mettre dans l'eau.
Star Fizz
sonde cassée
Message par Star Fizz »
Tout à fait juste certain modèle de sonde permette un montage en fond de cale on les appele les sonde passe-coque.
Petit bémol pour les coques très épaisse (multicouche ) ou fabriqué en bois ou en acier rende l'installation interieure inéficasse.
PS: c'est ce qu'il y a d'écrit sur mon manuel du sondeur.
stephan
sonde cassée
aujourdhui j ai recoller ma sonde avec une colle speciale zodiac a 2 composants a votre avis ca va tenir
lepiaf37
sonde cassée
L'avenir seul peut le dire car en matiere de collage ,il y a beaucoup de facteurs qui entre en jeu ! comme la composition de la matiere a coller ,la nature de la colle ,la temperature de collage ,la pression du collage ,l'humidité etc ...donc impossible a dire avec certitude
