je possède un bombard 530 avec moteur optimax 90 à Morlaix dans le finistère
il y a quelques jours, lors de la mise à l'eau, j'ai constaté une irisation et après examen, il y avait une fuite au niveau du joint de la culasse de verin.
démontage, vidange et envoi en réparation
remontage et là commence mon problème.
en effet je ne parviens pas à faire fonctionner de nouveau le trim ne reussissant pas à remettre de l'huile....
quelqu'un connait-il la démarche pour refaire le plein??
j'ai testé moteur haut et calé
remplissage par le trou situé sous le moteur jusqu'à écoulement, mais lorsque j'actionne le moteur (qui tourne) rien de se produit......
j'ai du louper quelque chose quelque part.......
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
cordialement
Remplissage trim Mercury optimax 90 cv
ci joint procédure
optimax.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/optimax_2.pdf
ci joint procédure
optimax.pdf
