Démarreur Mercruiser 4.3
Publié : dim. sept. 01, 2024 11:35 am
par Stef 89
Le demarreur de mon Mercruiser est bloqué suite à une immertion total dans la Seine, oui le bateau a coulé.
J'ai donc demontré le demarreur mais au decablage 2 boulons sur 4 ont tourné et ont donc cassé la baquelite. J'ai tenté de sortir le bloque complet de la bobine avec fourchettemais pas moyen, je suppose qu'il y a des soudure bouchons à faire sauter.
La question est, existe t il les pieces de rechange ou faut il changer le demarreur?
Merci ;-)
Publié : dim. sept. 01, 2024 12:35 pm
par papito
Sous ce lien vous trouverez les références de pièces détachées
Bien vérifier le sérial
https://www.marineengine.com/parts/mercruiser-sterndrive-parts/43l-2-bbl-gm-262-v6-19881992/0b773243-thru-0d714106/starter-motor-delco-remy-9000762
Bonjour Papito,
Publié : lun. sept. 02, 2024 8:07 pm
par Stef 89
Bonjour Papito,
Merci beaucoup de ton aide. J ai trouvé ce generique, à voir avec l'original.
Mettre le lien c'est
Publié : lun. sept. 02, 2024 8:08 pm
par Stef 89
Mettre le lien c'est mieux
https://www.amazon.fr/Parts-Player-Certified-Mercruiser-1996-2007/dp/B00TPM7UTI/ref=asc_df_B00TPM7UTI/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701679630902&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4422308655102537715&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9112054&hvtargid=pla-516484333874&psc=1&mcid=690fedfd2a52303b8925de414ca9fb5f&gad_source=1
