Johnson 35Hp BJ35KLEDC : Arbre de transmission
Publié : mar. juil. 04, 2023 1:25 pm
je me présente je m'appelle luc et j'ai 48 ans. Je possède un aquamar 430 avec un moteur Johnson 35HP de référence BJ35KLEDC. Je navigue essentiellement en rivière.
Il y a 2 semaines mon moteur s'est arrêté net, je suppose en surchauffe vu les fumées. Impossible de redémarrer. De retour à la maison, étant néophyte j'ai regardé un peu tout et essayer de redémarrer mais rien ne s'enclenchait. Puis 2 jours plus tard, il a redémarré mais sans pissette active. J'ai donc démonté le bas du moteur pour atteindre la pompe à eau du refroidissement moteur. L'hélice est en ptieuse état et j'ai commandé des pièces de rechange. J'ai aussi commandé un nouveau thermostat au cas où. Mon problème vient du "driveshaft" que j'ai enlevé pour vérification. Je le réinsère bien dans sa cage mais celui-ci se relève tout seul de 2cm ... Pourquoi ? Je ne comprends pas du tout.
Merci d'avance pour vos idées !
