MOTEUR MERCRUISER QUI PLAFONNE
Publié : lun. janv. 16, 2023 6:19 pm
par Prolib
Bonsoir, mon bateau est équipé d'un moteur Mercruiser MPI V6 4,3 l. Ce moteur vient d'être changé (reconditionné) et je viens de terminer la période de rodage maxi 2000 tours, il tourne impeccable jusqu'à cette vitesse. Hier, j'ai voulu mettre les gaz et impossible, le moteur plafonne à 2800 tours sans aucun bruit particulier. A quai et moteur embrayé pas de probléme il monte en tours. J'ai vérifié le cable d'accélérateur et l'hélice RAS. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes à exploiter pour identifier le dysfonctionnement ?. Merci.
Publié : mar. janv. 17, 2023 9:14 pm
par papito
je pensais à 2 pistes de control
1° carburant(filtre,passage du tuyaux ,mise à l'air du réservoir)
2° réglage du cable
ci joint de la documentation
https://we.tl/t-B9kFtXJnrL
https://we.tl/t-YhMClgZ2Id
Salutation
PRESSION HUILE MERCRUISER 4.3 MPI
Publié : dim. mars 26, 2023 10:02 am
par Prolib
Bonjour, nous avons trouvé l'origine du dysfonctionnement si cela peut aider : pompe a essence défectueuse et calage de l'allumage.
J'ai une pression d'huile à 4 bars à 2500 tours, cette pression monte a 75 si je passe à 4000 tours, est-ce normal selon vous ?. Y a t'il un risque ?. Merci cordialement.
