Doc technique yamaha 6h4 40heo
Nicolas14
Message par Nicolas14 »
Bonjour, je suis nouveau sur le furum. Je suis à la recherche d'une doc de réparation pour un moteur yamaha 6h4 40heo car j'ai un manque de puissance. Je m'explique, le moteur démarre très bien tourne bien à vide. En navigation jusqu'à 12km/h tout va bien et si on augmente les gaz rien de plus on ne dejauge pas et une consommation excessive.... J'ai un doute sur l'avance à l'allumage.... Une idée ? Ps : j'ai relevé les compressions moteur, j'ai 5,4 barrs cylindre du haut, 5,3 au milieu et 5,5 en bas.
Merci d'avance. Nicolas..
Message par papito »
quel est votre bateau et si possible à quel hauteur est il monté et quelle est l'hélice?
Nicolas14
Bonjour papito, le bateau est
Bonjour papito, le bateau est un eider marine sea rover 430.. J'avais un autre moteur yamaha 40 CV non autolub avant de le serré au mois de juillet et je navigais à 35 km/h et consommé beaucoup moin. L'hélice est un peu émoussé, je vais la remplacer par celle de mon ancien moteur.
Merci.
Vous devriez faire prendre les compressions par l'homme de l'art :
Il y a un protocole à respecter pour prendre les compressions ,(manette des gazs , étancheité joint sur cylindre ,ect....)
SI votre moteur  posséde réellement une compression aussi faible :il serait rincé.!............
d'autant plus sceptique que chaque cylindre donne une compression équilibrée ,mais beaucoup
trop faible !
Il manque deux bars ......
G.OYSTER.
Nicolas14
Merci oyster pour la réponse.
Merci oyster pour la réponse. Connaissez vous la procédure pour le relevé de compression ?
Je les ai relevé moteur froid 3 bougies démonté et manette des gaz au ralenti. Et quelle est la valeur constructeur ?
Cdt
sous ce lien vous trouverez de la documentation pour votre moteur
https://we.tl/t-auN0ibeTmM
Nicolas14
Bonjour, merci papito pour
Bonjour, merci papito pour les docs. Si j'interprète bien la 3ème doc le taux de compression doit être de 6 bars, donc hors le fait que les volets de gaz étaient en position ralenti les valeurs relevés ne sont pas déconnantes.... Je vais quand même refaire un relevé, et comparer les valeurs d'avance à l'allumage.
Je reviendrai vers vous pour vous donner le résultat.
Bonne soirée.
Bonjour ,
Bonjour ,
Commencez par prendre la compression en respectant le protocole ou par un pro !....
Avec une compression aussi faible vous avez plus que de la chance de le faire démarrer !..
Donc votre façon de  prendre la compression est mauvaise .........
De plus une différence de 1 bar entre les cylindres reste le maxi tolérable.
Nicolas14
Bonjour papito, je viens de
Bonjour papito, je viens de comparer les docs fourni concernant le boîtier cdi, le montage sur mon moteur et légèrement différent. J'ai vu que au ralenti le curseur est bien sur le repère mais au régime max je n'atteint pas l'autre repère mais un petit point. (je n'arrive pas à convertir les photos pour les mettre en pièce jointe) je sais pas si quelqu'un arriverai a trouver la doc correspondante avec le numéro moteur (40HEO 6H4 L 423243).
Le moteur démarre toujours aussi bien à froid comme à chaud.
Merci d'avance pour vos réponses.
Nicolas.
Si le CDI était HS ou
Si le CDI était HS ou défectueux  ,le moteur  ne fonctionnerait pas .
Pour trouver l'origine du probléme ,il faut  construire un diagnostic en commençant par
suivre une procédure par élimination !.. .
Votre façon de prendre la compression est en cause ( manette des gazs ,et ,étanchéité sur le
cylindre)  ce qui fausse le résultat en donnant un moteur HS ?
En procédant  ainsi , vous risquez de ne pas trouver l'origine du probléme ,et d'apporter un
dysfonctionnement  de plus....
Je clos le débat pour ma part,  en vous souhaitant cependant une recherche positive.
OYSTER.
