Problème moteur mercury 90ch 2T
Titi 18
Message par Titi 18 »
Bonjour Je rencontre un problème avec mon moteur Mercury 90 chevaux 2 temps année 90 il ne démarre plus j'ai vérifié la pompe à essence démonter les carbu nettoyer et remonter il a redémarré et depuis plus rien j'ai l'impression d'avoir un problème électrique.
besoin d'aide svp.
Message par barbe bleu »
est ce qu'il y a des étincelles aux bougies?
si oui tu as bien un problème d'alimentation carburant?
Titi 18
Bonjour désolé impossible de
Bonjour désolé impossible de me connecter sur le compte pour pouvoir vous répondre rapidement merci de votre réponse
 j'ai vérifié l'allumage du moins le courant qui arrive aux bougies et il n'y en a pas
Que dois-je vérifier à présent je suis un peu perdue merci cordialement
merci de nous donner une année et si possible le nombre de cylindres
Titi 18
Bonsoir c'est un moteur de 90 chevaux 2 temps 3 cylindres année 90 cordialement
sous ce lien vous trouverez un test du démarreur /relais et celui de la poignée
https://we.tl/t-YleCowFalf
https://we.tl/t-kSbN3hzDTz
Titi 18
Bonjour merci pour votre réponse et des fichiers
je n'ai pas de coupe-circuit sur mon bateau et j'ai vérifié la commande de gaz et ta race j'ai vérifié et j'ai un petit condensateur qui ne fonctionne pas je pense et qui envoie l'impulsion au CDI comment le tester merci car le moteur tourne mais ne démarre pas et pas d'allumage au niveau des bougies merci
auriez une photo de la poignée et si possible du condensateur
Titi 18
Bonjour je vous fais parvenir ça au plus vite merci
Titi 18
Bonsoir je vous envoie photo du condensateur merci
camscanner_10-12-2021_18.39.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/camscanner_10-12-2021_18.39.pdf
