Problème Yamaha 50cv 4t
Tomichoa
Message par Tomichoa »
Bonjour à tous.
Sur ma dernière sortie avec mon Yamaha 50 chevaux 4 temps de 2001, je me suis rendu compte que le moteur ne tournait pas comme à habituellement. Ce jour lors de la sortie de l'eau  du bateau pour l'hivernage je me suis rendu compte que dans le moteur il y avait de "la mayonnaise" .
Je ne suis absolument pas mécano mais avant de contacter un professionnel j'aurais aimé un avis sur le sujet. Est ce grave? Le problème vient de quoi?
Merci pour vos réponses
Thomas
Ou se trouve cette "mayonnaise" ... Image
Si c'est dans l'embase
( à mon avis , c'est moins probable Image )
- soit une ( ou les 2 ) vis de remplissage
/ vidage sont défectueuses
( ou insuffisamment serrrées )  .
- soit le joint spi de l'arebre d' hélice est
défectueux ( entammé / cisaillé par fil de
pêche enroulé au milieu de l' arbre ) .
Si c'est au niveau du bloc moteur
( carter d'huile ) , alors ce serait le joint
de culasse qui serait HS  ... Image .
Il faut - bien sûr - éviter Image de faire tourner le moteur
avec un lubrifiant aussi altéré qui n' a donc plus
les propriétés lubrifiantes voulues .Image
Tomichoa
Merci pour votre réponse
La mayonnaise dans le bloc moteur.
Je contacte rapidement mon mecano.
Merci beaucoup
jojc
bonjour,bloc moteur,ski wake
Message par jojc »
bonjour,bloc moteur,ski wake à raison. probleme sur les yamaha et mercury.maintenant si tu navigues en eau salée il faut vidanger en urgence .
Bonjour ,
Bonjour ,
Un joint de culasse défectueux suite à une surchauffe améne une conséquence identique ,et, ceci
peut importe la marque  eau salée ou douce !...
La mayonnaise  ne laisse aucun doute .
