cablage faisceau electrique YAMAHA HB 50 DEO 6H5 S
Publié : jeu. mars 18, 2021 1:01 pm
par Deli
J'ai l'impression que le texte de mon précédent message n'est pas passé ! Le titre était: FAISCEAU ÉLECTRIQUE YAMAHA 50 DEO 6H5 S.
J'ai acheté un moteur HB Yamaha 50 DEO 6H5 S (copie de la plaque dans mon précédent message), et je cherche un faisceau électrique ainsi que le schéma de câblage pour raccorder le moteur au neiman, stop de sécurité et l'ensemble des branchements électriques nécessaires. Quelqu'un pourrait-il m'aider dans cette recherche? Merci d'avance pour votre aide. Amicalement à tous.
Publié : jeu. mars 18, 2021 2:54 pm
par mjacques
sous ce lien vous trouverez le manuel utilisateur
https://we.tl/t-V2i3cDMQIF
Publié : ven. mars 19, 2021 7:49 pm
par Deli
Merci pour la doc! super!
Par contre, je n'ai pas le faisceau électrique raccordant le moteur au tableau de bord! Pourriez vous me dire où je peux trouver ce faisceau? A défaut, où puis je trouver le connecteur femelle à 10 broche pour raccorder le moteur au tableau de bord? Si on peut trouver ce connecteur au moins , je pourrais refaire le faisceau moi même.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Publié : sam. mars 20, 2021 4:11 pm
par mjacques
merci de nous indiquer si vous possédez la poignée(quelle est la marque),et le trim
ou juste une clef de démarrage autre solution  votre moteur se lance à la corde
pour le cablage
si commande à distance
Normalement le cablage est intégrée à la poignée
bien vérifier qu il existe des fils sortant de la poignée en dessous
auriez vous un  compte tour?
sachant que pour votre moteur il faudrait un model avec des voyants sur la partie inférieur
si commande du cable sans la présence de la poignée bien vérifier la longueur
si pas de poignée il vous faudrait le cable avec des fils de l'autre coté
celui ci permet de brancher le compte tour et la clef de démarrage
bien sur si pas de démarreur les cables sont inutiles
car la sécurité est intégrée à la poignée
par exemple arret du moteur en cas d'homme à la mer
ci joint quelques références de la marque de votre moteur
