Bonjour me revoila avec une question sur une direction hydraulique
ouhagon64
Message par ouhagon64 »
Le Rio 500 onda est a l' eau.Il a tourné deux ou trois heures sans vrais problèmes autres que le bruit , la fumée et la gourmandise.J' avais déjà dis que la direction me semblait lourde, elle l' est effectivement surtout a vitesse élevée.J' envisage donc d' adapter une direction hydraulique.Sur le bon coin une de ces direction est proposée pour 390 euros neuve et complète .Qu'en pensez vous?L' adaptation est elle possible  toujours sur mon RIO 500?
Des nouvelles quand même ,lors de mes deux sorties avec Rio 500 Onda en rivière (Adour) , le bateau s' est très bien comporté, déjaugeage rapide, pas de marsouinage même a fond et ma fille a même fait un tour de Wake sans soucis particulier.En fait si , je suis habititué a une coque moderne (oui, le quicksilver commander 505 ) qui tournait aisement aussi bien a droite qu' a gauche.Là je n peux pas tourner a gauche a fond lorsque je tracte , mais bon , on va s' y faire.
Amicalement et bon été a tous.ML
je n'ais plus en tete votre moteur
avant achat bien vérifier le débattement du moteur (sur les cotés _de bas en haut)
Prenez également la longueur avec une marge pour le  tuyau en partant du  volant au moteur
Si achat direction hydraulique vérifiez la composition du kit
il vous faudrait
une pompe,un vérin,du tuyau,raccords ,visserie inox ,barre de connection ,huile spéciale
regardez également le diamètre  du volant que vous possédez et celui qui est proposé
ouhagon64
réponse
Merci pour la réponse ,
Le moteur est un 90cv mercury 2 temps 3 cylindres de 1993.
L' annonce est sur LBCpour 390 euros elle semble complète.Le vendeur annonce 22 cm de débattement max de chaque coté , la cuvette en fait 30.Cela me semble jouable .
AmitiésML
ikuriña
Souvent sur une direction à
Message par ikuriña »
Souvent sur une direction à câble, lorsque l'on est mal trimé, la direction devient très dure. Jouez avec le trim et vous verrez la différence : à un moment elle devient super souple. Perso, sur mon 90 Cv HONDA de 2000, j'avais une direction à câble de marque MORSE (une bonne marque). J'ai choisi de changer pour une Hydraulique de marque LECOMBLE & SCHMITT. En toute honneteté, je vois peu de différence... peut-être un peu moins de feedback dans le volant. JEe pense qu'une direction hydraulqiue s'impose au dessus de 90 Cv, avant c'est discutable...même si c'est plus confortable. Si vous avez une bonne direction à câble que vous entretenez régulièrement, le choix est plus cornélien ☺.
pccn
Message par pccn »
ouhagon64, tu  as tout à fait raison , sur un bateau de ce type avec 90cv, la direction hydraulique n' apportera rien.
Mis à part les soucis d' eventuelles fuites , d'adaptation du volant, il faut bien voir qu' il sera décalé de l' épaisseur de la pompe.
Si la direction actuelle est en bon etat , pourquoi la changer...... Si elle est grippée,  pourquoi pas une hydraulique mais personnellement je remettrais à l' identique.
Après , avec du LS tu es sur du sérieux notamment pour le SAV.
ouhagon64
Encore des nouvelles .J' ai effectivement changé la direction a cable pour une hydraulique.Le point dur du cable était tel qu'il a cédé .Quitte a changer je suis parti sur de l' hydraulique et tout va bien.
Pour continuer, j' envisage maintenant de changer de moteur.Mon 90 mercury 2 temps démarre bien et il me semble fiable.Mais , il fume , se montre bruyant et la réservoir de 50 l ne fait pas de vieux os ce qui limite la durée des sorties.J' envisage donc de changer de moteur .J' ai bien sûr entendu  les arguments disant qu' un 50 cv 4 temps ne serait pas suffisamment puissant mais il me semble peu cohérent d ' acheter un 90 4 temps valant une fortune (3 fois le prix du Rio 500 ONDA acheté d' occasion ) .Du coté de l' occasion les moteurs de 75 cv a 90 cv 4 temps pèsent entre 170 et 185 kg .Le Rio 500 qui je le rapelle est autoviseur a l' arret peut il selon vous supporter un tel poids sur son tableau arrière  qui va  bientôt fêter ses 30 ans sans faiblir et sans que l' eau pénétre par les vides - vite latéraux.?
Bonne soirée a tous
Mettre un 50 cv 4 temps sur
Mettre un 50 cv 4 temps sur un bateau
de 5 mètres ne sera cohérent que si tu
navigue en lac ou sur des canaux à
faible vitesse... Image
Une telle puissance ne permettra pas
à la coque de déjauger dans des
conditions satisfaisante Image ( disons vers
une plage de régime entre la moitié et les
2/3 de l' accélération ) .
En imaginant que tu arrives à déjauger  Image
( ce qui n'est pas certain .. Image ) , il faudrait
que tu fasses "mouliner à fond" le moteur ... Image
Ce qui entrainera
- une forte consommation Image
- beaucoup de bruit Image ( car c'est au ralenti et
en dessous de 2ooo tours qu'un 4 T est
"discret" au niveau sonore, selon les 4 T,
au-dela de 3ooo tours, on commence à bien
les entendre
- une usure prématurée Image
Bref, ... à part l' aspect économique que je
veux bien comprendre, mettre un 50 cv sur
une coque de 5 mètres devant aller en mer
ne me semble PAS DU TOUT judicieux ... Image
En ce qui concerne le poids supportable au
niveau du tableau AR ( et histoire que le
principe autovideur soit toujours efficace ) je te
proposerai la tactique suivante :
Regarder la puissance maxi à l' époque.
Si le bateau date d'avant 2000 , on peut
supposer qu'il s'agit d'un mdèle 2 temps.
Tu nous indiques cette puissance et je regarde
dans ma base de données quel étaient les
poids des 2 T de l' époque ( je m' étais fait
un comparatif des caractéristiques des
différentes marques de 2 T  ... ) .
On se basera sur le poids de moteur le plus
élevé à l' époque. Image
Comme tu connais le poids de ton moteur
actuel ( ou si tu ne l' as pas, je pourrais
sans doute t'aider pour l'estimer ... ) ,
- DANS UN PREMIER TEMPS , il suffira
d'ajouter du poids ( par exemple des bidons
d' eau ) pour correspondre au poids
théorique maximal.
A ce niveau là, tu pourras déjà te rendre
compte, si, au niveau de l' aspect auto-videur,
c'est OK.
Si c'est bon, tu peux passer à la phase suivante :
Estimer le poids du futur 4 temps que tu envisages
( à noter qu'il faut rajouter Image le poids de l' hélice et
de l"huile au poids A VIDE indiqué sur les notices ).
Comme pour la 1ere phase, "lester" le bateau
du "surcroit pondéral" théorique du 4 Temps qui
remplacerait ton 2 temps , et voir ce qui se passe
Il n'empeche que d'après moi, en théorie, pour
ne pas trop faire subir de contraintes à ton
tableau AR, le poids de ton moteur 4 T
NE DOIT PAS DEPASSER CELUI DE LA
PUISSANCE MAXI d'origine ( probablement
en 2 T ) .
A noter qu'il existe une "tolérance" permettant
de dépasser de 15 % la puissance maximale
indiquée sur la plaque constructeur .
J'ai ainsi pu mettre sur des bateaux de glisse
nautique des moteurs de 140 cv alors que
la puissance maxi indiquée était de ... 125 cv .
Mais bon, ... c'était pour un usage RIVIERE
et les 15 cv supplémentaires n'étaient
nécessaire que pour la phase de démarrage
de la personne tractée ( par exemple en
monoski ... ) .
Dans 95 % de son utilisation, le régime moteur
n'était pas poussé au maxi ...
Bref, on peut aussi "étendre la recherche"
à des moteurs 2T avec une puissance
moteur dépassant AU MAXI 15 % la
puissance maxi indiquée sur la plaque de
ton bateau .
Cela pourrait donner un peu plus de marge
pour déterminer le poids admissible d'une
motorisation en 4 T.
A titre perso, je ne pense pas, pour une utilisation
en mer, qu'il soit bon de mettre une puissance
inférieure à 80 cv ...
A noter d'ailleurs que dans certains cas, c'est le
MEME bloc moteur pour le 80 que le 100 cv ...
Bref, quitte à avoir le même poids, autant avoir
20 cv de plus ...
çà, c'est la logique  Image "mécanique"  ...
parce qu'au niveau de la logique "financière"
a priori, un 100 cv coutera
plus cher A L'ACHAT qu'un 80 cv ...
Cela dit, en terme de consommation,  ...
EVIDEMMENT qu'à vitesse EGALE,  le 100 cv
pourra consommer moins ( parce qu'il pourra
entrainer une hélice d'un pas plus fort ... )
Tiens nous au courant  ! Image
Je ne suis pas certain qu'une direction hydraulique  pour un moteur de 50cv puisse répondre à votre attente
,mais chacun fait son expérience .
Un moteur de 80 ou 100 cv  devrait changer en bien le comportement!
J'ai un 100cv et une coque de 5,50 m sans  hydraulique ,et sans avoir besoin de puissants petits bras
musclés pour tourner le volant.!
OYSTER
OYSTER
Georges, pour l' instant notre ami à un 90 cv 2T.
il est certainement plus agréable à utiliser avec
une direction hydraulique ...
Pour les bateaux de mon club de glisse, j'ai
utilisé pendant 25 ans un Suzuki 75 cv 2 T
avec des directions à crémaillère, et cela,
sans aucune difficulté ...
Le jour où je suis passé au V4 2T Yam de
115cv , ... là j'ai "souffert"de ne pas avoir
de direction hydraulique.
Ayant revendu le V4, je suis parti sur un
F 100 ( donc 4 temps ) , et vu son poids
( bien similaire au v4 115 cv ) , je n' ai pas
regretté de l' avoir équipé d'une direction
hydraulique ... Image
Si j' ai bien compris,le passage du 90 cv 2T
vers un 4 temps de plus faible puissance
est surtout pour une question de conso, avec
cependant les contraintes financières qui
limitent la course à la puissance Image ...
je vous mets un échantillon de poids
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_0.pdf
