Fuite huile d’embase yamaha
Zebulon919
Message par Zebulon919 »
Voilà j ai un moteur 30 CV yamaha 2 temps qui me pose un souci au niveau de l embase j’ai remarqué qu’un peut d’huile bleu propre coule ou plutôt ruisselle au niveau de la lumière suivante
https://i.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/f28e6310.jpg
https://i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/73159210.jpg
du coup l’huile longe l’embase jusqu'au sol. J ai retrouvé au sol deux fois la valeur d’une pièce d un euros d’huile bleu propre.
Plusieurs précisions : Je viens de poser ce moteur il y a 1 mois et il a été transporté allongé dans l’auto. Il a été révisé donc vidange d’embase cet été (facture de pompe à eau). Autre chose quand je rentre de la pêche le moteur reste avec sa cale donc relevé au maximum car je le cale avec un manche d outils assez épais.
https://servimg.com/view/12675640/403
Le moteur a bien toute sa puissance par contre.
Ce n est pas de l’huile deux temps car j ai comparé au réservoir autolub rien à voir la couleur et l odeur donc j’en déduis que c’est bien de l huile d’embase.
Voila je n’ai jamais eu ce type de probleme de fuite avec un moteur deux temps.
Merci si vous pouvez m’aider.
Aurelien
sur la photo on ne voit pas très bien
si ce trou sert de vidange de l'eau de mer
personnellement je pense si les vis de remplissage et vidange ont leurs joints changés
à un trop plein de l'embase
ou un joint de liaison interne(celui qui se trouve en dessous de la pompe à eau)
auriez vous l'occasion de démonter moteur en bas la vis de mise à l'air de l'embase celle du haut
normalement  l'huile devrait affleurer le pas de vis
Zebulon919
Voilà j ai ouvert le niveau c
Voilà j ai ouvert le niveau c’est plein affleurant mais je vois du blanc dans l huile verte vous me direz merci beaucoup
https://i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/d534a610.jpg
peut étre le joint au niveau de l'hélice
pour vérifier il faudrait metre sous pression faible l'embase
Zebulon919
Voici l axe d hélice en
Voici l axe d hélice en question
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/fb499c10.jpg
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/1909af10.jpg
Zebulon919
Remerciements reçus 0
Voilà j ai démonté l embase têtue la bête )
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/ab758010.jpg
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/6a5ba310.jpg
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/5b6c2b10.jpg
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/15532610.jpg
i92.servimg.com/u/f92/12/67/56/40/0e7d4310.jpg
Par contre j ai trouvé de l huile verte sur les boulons d embase est ce normal Plutôt que des d’la graisse ?
On dirait qu’il y a de la mélasse au fond de la’ pompe a eau !
Merci si vous pouvez me donner un avis avant de déposer l embase chez un pro. J’ai vérifie les trous servent à l évacuation de l eau au dessus de l embase et l huile coule en fait provient probablement des boulons de l embase plein d’hiile d embase
personnellement avant d'entreprendre des réparations couteuses  je vérifirais souvent le niveau d'huile
s'il ne bouge pas cela pourrais provenir  d'un autre endroit
