trim bloqué
patrick mionnet
trim bloqué
Message par patrick mionnet »
Bonsoir j'ai changé le verin de trim d'un moteur suzuki DT 50 cv  temps mais celui-ci est en position basse mais impossible a remonté et pas moyen de remonter le moteur il est bloqué avez vous la solution ??
patrick mionnet
lorsque vous faites fonctionner le trim entendez vous le moteur de celui tourner?
normalement  sur un coté vous devriez avoir une vis de décompression
essayer de la faire fonctionner
peut etre auriez vous touché à l'autre vis ?
patrick mionnet
Bonsoir merci de votre
Bonsoir merci de votre réponse rapide oui le moteur de trim fonctionne bien lorsque j'active le bouton mais le moteur ne bouge pas j'ai vus une vise sur le coté  mais impossible à maneuvrer la je ne sais plus comment faire pour remonter le moteur pour faire le plein d'huile
repére 6 sur l'image
attention à ouvrir doucement
essayez de vous fabriquer un petit tuyau pour le remplissage
patrick mionnet
re-bonsoir
re-bonsoir
merci de me répondre, se n'est pas la même trim moi il y à  2 gros verin et un grand au milieu et la vise se situe sur le coté gauche et se dévisse avec un tournevise elle ressemble plutôt au repére 20,j'ai essayé mais impossible elle risque de cassé je ne vois aucun autre moyen, j'ai essayé de lever le moteur avec un cric mais il ne bouge pas on dirait qu'il y a un système de bloquage qui l'empêche de monter
auriez vous une référence moteur à nous donner et si possible l'année
patrick mionnet
Bonjour mjacques je vous
Bonjour mjacques je vous remercie beaucoup pour vos conseils la trim refonctionne normalement elle était coinsée j'ai du la décoler avec une cale de bois ensuite le moteur s'est levé a la main j'ai fait le plein d'huile et levé puis baissé plusieurs fois et maintenant ça marche.
Content pour toi que le
Content pour toi que le problème soit résolu.
Pour l'anecdote, comme on parle plus souvent
d'un système de trim , par habitude et "convention"
on considère que TRIM est   ... MASCULIN Image
le trim devrait fonctionner sans pression
quel est la marque ?
auriez vous remarqué sur le coté une vis qui permet une décompression
afin de vérifier que le piston n'est pas bloqué
il se peut que votre trim n'ait pas d'huile
donc à controler
