Bonjour a tous,
Alors je vous explique mon problème:
J'ai grillé mon moteur de trim du coup je l'ai changer jusqu'a la pas de problème.
c'est la que les ennuis commence.. mon ancien moteur avait 3 fils (vert bleu et noir) sauf que mon nouveau en as que 2..
on me dit donc sur un autre forum qu'il n'y a pas de problèmes il suffit de rajouter 2 relais 5 broches.. ce que je fait immediatement je branche ca difficilement...
actuellemnent quand j'actione mon bouton de monter de trim j'entend mes 2 relais claqués mais mon moteur de trim ne ce met pas en route.. ;(
je désespère .. quelqu'un pourrait il maider SVP ..??
merci d'avance
bonne journee a tous
yoann
Probleme de moteur de trim.. help please
auriez possibilitée de nous donner votre schéma de principe concernant les relais
je vous mets un schéma de principe avec relais
donc sur le schéma from wiring harness vient du trim
to trim moteur va vers le trim
battery négative masse batterie
battery positive + rouge sur la batterie
personnellement je mettrais un fusible de 20A sur le rouge
ci joint également control trim 3 fils aprés démontage de ceux ci
les fils devrait se trouver sur un relais dans le moteur
bien repérer les fils lors du démontage le noter sur une feuille
