Trim électrique mercruiser ne fonctionne plus
Publié : dim. nov. 04, 2018 5:10 pm
par PAM
bonjour À vous,
je viens vers vous aujourd’hui car le trim de mon moteur mercruiser ne fonctionne plus.
lorsque j’appuie sur le bouton aucun bruit de pompe rien et rien ne bouge.
j’ai testé aujourd’hui l’arrive Électrique sur la pompe et il y a bien le courant partout mais à 6volt.
pensez vous du coup qu’il s’agit d’un problème électrique ou autre?
merci d’avance de votre réponse rapide car mercredi mon bateau est vendu et l’acheteur vient le chercher sur remorque. Ou sinon pouvez vous me donner la manœuvre à suivre pour le remonter manuellement.
merci de votre aide
PAM
le modèle de ma pompe SAE J1171
Publié : lun. nov. 05, 2018 7:45 am
par GAMBIE 2
Le problème vient peut être du relais de trim qui ne ce ferme pas complètement c est pour ca que tu as que 6volts au bornes du moteur électrique.
Salutations.
Du coup je dois faire quoi? C
Publié : lun. nov. 05, 2018 8:22 am
par PAM
Du coup je dois faire quoi? C’est quoi le relais de trim?
Publié : lun. nov. 05, 2018 10:00 am
par mjacques
merci de préciser le model de moteur et si possible injection carburateurs
PAM a écrit :
Publié : lun. nov. 05, 2018 8:25 pm
par barbe bleu
ça va être compliqué de t'aider si tu n'as pas un minimum de connaissance en électricité et mécanique bateau....
Ça y est problème résolue.
Publié : mer. nov. 07, 2018 9:34 pm
par PAM
probleme de masse. Le câble de masse était coupé.
merci de votre aide
Publié : lun. nov. 12, 2018 11:57 pm
par PAM
nouveau problème ce jour.
le trim fonctionne mais il fait monter le moteur que très peu et s’arrete A peut prêt à 1/4 de course. D’en bas à cette zone il fonctionne bien mais impossible de le faire monter jusqu’en haut.
merci de nouveau pour votre aide
Publié : mar. nov. 13, 2018 6:18 pm
par barbe bleu
le moteur s'arrète de tourner?
il tourne toujours mais force et on dirait que l'embase se grippe sur la montée?
il tourne toujours pareil mais l'embase ralenti jusque à s'arréter de montée?
je ne connais pas le modèle mais voir niveau et purge du circuit hidraulique du trim...
Publié : mer. nov. 14, 2018 12:28 am
par PAM
le moteur de la pompe s’arrete De tourner oui.
non il ne présente pas pour moi de signe de forcer mais son amplitude est très très réduite enfaite. En bas le moteur continue d entourent même quand il est arrivé en fin de course alors qu’en haut l moteur s’arrete Alors qu’il n’est pas en haut.
Publié : mer. nov. 14, 2018 6:17 am
par barbe bleu
ton bouton de trim se trouve ou...poignée ou tableau de bord?
si tableau de bord mets une photo...
