Perte de puissance DF 140 sous 4800 tours
Jean Jean
Message par Jean Jean »
Bonjour a tous, ...
Je possede un 27" qui a deux saisons, equipe de 2 DF 140, deux reservoirs essences separes, un pour chaque moteur...
L'un des deux moteurs est instable entre 3 000 et 4800 tours cad que si je suis a 4600 tours, apres quelques intants, le moteur perd de sa puissance et tournera vers les 3.500 tours, l'autre moteur restant sur ses 4800 tours... par contre, au dessus de 4800 tours, aucun souci, le regime reste stable...
Si je reouvre les gaz progressivement, le moteur reste mou et peu puissant, si je reouvre un grand coup, il repart franchement en regime et je dois reajuster pour le ramener un rien au dessus des 4800 tours...
J'ai change les bougies...
Change les filtres a essence...
Inverse les arrivees d'essence des deux moteurs...
Le probleme reste identique, le meme moulin a toujours le meme probleme...
Le probleme se trouverait-il au niveau de la pompe a essence ?
Mais pourquoi ok  au dessus de 4800 tours ???
Probleme d'allumage ou electronique ?
Je vous remercie de partager vos experiences et de prendre le temps de me repondre...
Bonne journee a tous,  Jean Jean
