Panne pas franche, casse-tête
Jno83
Message par Jno83 »
Bonjour à tous !
J'ai un soucis sur un moteur Honda BF130
Lorsque je mets les gaz doucement jusqu'à fond, tout se passe bien. Lorsque j'y vais franco d'un coup, il accélère, coupe, accélère, coupe et parfois fini par tourner à plein régisse sans à coups ...
Au point mort, pas de coupure, mais en charge (navigation), le phénomène se produit. Image
Précisions sur tout ce qui a été fait sur le moteur :
Filtre essence,
décanteur,
crépine,
bougies,
anode admission et échappement,
turbine,
huile embase et moteur,
filtre à huile,
thermostat,
sonde de température d'eau,
nettoyage de tout le circuit essence,
essai d'une pompe à essence.
Une idée de génie, voire pragmatique ? =O)
pomerols2
À l' hivernage,  tu mets de l
Message par pomerols2 »
À l' hivernage,  tu mets de l' huile de stockage pour l' étouffer  par la prise d' air?
Jno83 a écrit :
Message par barbe bleu »
Jno83 a écrit :
Bonjour à tous !
Filtre essence,
décanteur,
crépine,
bougies,
turbine,
filtre à huile,
thermostat,
essai d'une pompe à essence... oui mais la quelle?
prise de pression carburant? (au ralentie / en charge)?
pomerols2
Le probléme chez   Honda , si le film du debimetre à vu passer une goutte d' huile il est HS.
Apparemment  et en regard de la liste des controles ,rien de plus à effectuer !
L'unique solution serait de passer par la prise de diagnostic ,et pour cela voir l'homme de l'art- qui posséde la VALISE (vous aviez rectifier l'erreur..et pas la facture comme sur le précedent mail...)?
Dans tous les cas vous devez pouvoir compter sur votre moteur, et je ne vois pas ce que vous pourriez faire de plus comme controle ?
Jno83
Message par Jno83 »
Jno83
pomerols2 a écrit :
Message par Jno83 »
Non il était démonté et aspergé de wd40
Mais le problème venait avant l hivernage
Jno83
pomerols2 a écrit :
Message par Jno83 »
Ïl se situe où le débimètre ?
Jno83
barbe bleu a écrit :
Message par Jno83 »
Jno83 a écrit :
Bonjour à tous !
Filtre essence,
décanteur,
crépine,
bougies,
turbine,
filtre à huile,
thermostat,
J essaierai une 3e pompe . Et pour testér la basse pression, il suffira de pompé sur la poire au moment de l accélération je pense
Ma panne a un rapport avec l'inclinaison du moteur à priori. Dès que le moteur penche en arrière, ça  bug. Sinon en jouant avec le trim pas de problème
Jno83
J'ai trouvé le joint coincé
Message par Jno83 »
J'ai trouvé le joint coincé dans le couvercle de la pompe HP !
Je teste sur l'eau dès que possible ...!
