Manuel Atelier SUZUKI DT75 ou taux de pression des compressions cylindres
SERGIO41
Message par SERGIO41 »
N'arrivant pas à récupérer la doc atelier du suzuki dt75 de 1985, est-ce que un ami marin qui possède celle-ci pourrait avoir la gentillesse de m'indiquer la pression des compressions des cylindres à l'état du neuf car les miens sont à 6 et me parrait bien bas.
Cordialement à tous,
SERGIO41Image
Il faut prendre plusieurs fois de suite les compressions ,et retenir la plusforte
ceci toujours manette des gazs à fond ,et coupe circuit .
Si le moteur ne monte pas au dessus de 6 ou si la différence de compression est de plus de 1 bar entre cylindres vous pouvez réfléchir à un achat d'un autre moteur......
SERGIO41
Bonjour OYSTER,
Bonjour OYSTER,
J'ai bien noté, en revanche mes compressions des 3 cylindres ne dépassant les 6 ta réponse pour changer le berlingo ne me satisfait pas de trop.
Ne serait-il pas possible de trouver un mécano sur le secteur du 41 et qu'il me change la segmentation et joint spi?
Cordialement, SM
vmlinuz
Message par vmlinuz »
Il démarre bien et tien t'il bien le ralenti perte de puissance ?
Car mon moteur Mercury tourne maintenant très bien au ralenti avec 6 bars pas encore testé en condition réel (ecouru obligé) et sur Saint Malo mauvais temps d'annonces ce weekend
