Probleme Charge batterie de demarrage
Publié : mer. mai 02, 2018 6:01 pm
Avant de m'inscrire pour poser ma question j'ai rechercher partout sur le net sans réponses ...
J'ai un Tohatsu 30 cv 2 temps de 2006 avec commande au volant et demarrage electrique.
Et j'ai un probleme avec le systeme qui permet de charger la batterie de demarrage .
J'ai branché une ampoule de voiture 12 v, au ralenti elle s'eclaire peu( le tension varie entre 3 et 5 v) et dès que j'accelére elle s'éteint direct et j'ai 0 v ! dès que de ralentie je monte en votlage et redescent de suite après. (je présice c'est aux borne sortante du redresseur donc en courant continu)
J'ai fait la meme experience en amont de redresseur directement au bornes de la bobine (deja je comprend pas à la sortie de la bobine j'ai 3 fils (jaune, blanc et noir) et le noir n'ai relié à rien ... surement normal).
C'est la meme chose en courant alternatif, entre 12 et 14 v et dès qu'on accélère 0v !
Je pense que le probleme vient de la bobine on dirait qu'elle n'accepte pas le fait que les aimants tourne trop vite autour !
Après j'ai realisé mes testes à l'air libre avec des oreillette de rincage (c'est peut etre différent sur l'eau avec la contrainte de l'eau sur l'helice ???)
Je lis partout que la tension max au borne de la batterei de demarrage doit etre à 14,5v max quand le moteur est à fond, moi à fond c'est le contraire j'ai que la tension initiale de la batterie ...
Je ne sais pas si quelqu'un a deja eu le probleme ?
Merci de vos réponses
