Thermostat moteur evinrude 70 cv 1986
Publié : dim. mars 04, 2018 4:54 pm
par Rousseau denis
Je voulais savoir si quelqu un sait ou se trouve le thermostat sur moteur evinrude 70 cv 1986? Si quelqu un a une photo ou se trouve ce thermostat ?
Merci par avance
Denis
Publié : dim. mars 04, 2018 6:48 pm
par mjacques
ci joint emplacement thermostat 70 cv 2t
Le thermostat est indiqué sur
Publié : dim. mars 04, 2018 7:49 pm
par boston13
Le thermostat est indiqué sur le shéma par la flèche rouge, repéré 39. C'est à dire dans le haut de la culasse.
Il est inséré dans un corp en plastique qui se divise en deux parties.
La référence du thermostat est 0394411.
Et bien un grand merci,
Publié : dim. mars 04, 2018 8:56 pm
par Rousseau denis
Par contre j ai enlevé les 4 vis du couvercle et rien à l interieur.
Un moteur peut il fonctionner sans thermostat?
il peut fonctionner sans mais
Publié : dim. mars 04, 2018 9:31 pm
par boston13
il peut fonctionner sans mais fonctionera beaucoup mieux avec.
Dans ce cas il vous commander les pièces repérées suivantes:
-thermostat complet 37, référence 0434137
-Ressort 23, référence 0333858
-Joint 27, référence 0329830
Verifier que les pieces repérées 14 et 15 soient toujours en place
Publié : lun. mars 05, 2018 8:22 am
par barbe bleu
voir après remontage contrôle chauffe moteur...car si l'ancien proprio l'a enlevé c'était surement pour limiter un problème de chauffe???
Merci pour votre reponse, un
Publié : lun. mars 05, 2018 10:26 am
par Rousseau denis
Merci pour votre reponse, un probleme de.chauffe peut il venir d un joint de culasse HS?
Merci pas de pieces 14 et 15
Publié : lun. mars 05, 2018 1:20 pm
par Rousseau denis
Merci pas de pieces 14 et 15 en place non plus
