Panne moteur
Publié : mar. févr. 20, 2018 6:02 pm
par frédéric saintignan
Bonjour je possède un moteur mercury de 25 ch 2 temps années 1999 le démarreur ne tourne pas avec ma clé je l'ai démonté tester il fonctionne y a t il un relais avant démarreur ? Le fusible et bon cordialement
Publié : mar. févr. 20, 2018 8:36 pm
par mjacques
votre moteur est il avec une poignée d accélérateur sur le moteur
ou l accélération se fait par des cables
je pense qu il faudrait pouvoir controler les 2 sécurités
1 sur la poignée
l autre sur le moteur dite de point mort empéche le démarrage en prise
si tout va bien
pourriez vous brancher des cables sur le démarreur juste un essai pour voir
puis aprés le solenoid du démarreur
maintenant si pas de probléme aprés le solenoid il se pourais que vos cosses de batterie ne sont pas sérré ou la batterie faiblarde
lorsque vous faites démarrer le moteur il y a t il du courant sur le gros fil violet qui arrive sur le démarreur
il existe des fusibles il devrait se situer emprisoné dans du caoutchouc démontable
c est bien un 2 cylindres jai mis le schéma ci dessous
bon courage
Merci de votre réponse
Publié : mar. févr. 20, 2018 8:40 pm
Merci de votre réponse batterie nickel cosse de batterie nickel c'est un 2 cylindres j'ai testé mon démarreur sur une batterie il marche à merveille maintenant je sais pas où on sont situés les fusibles comme vous me dites moulé dans du plastique j'en ai trouvé qu'un sur fil rouge fusible bon
pardon ( dans du caoutchouc
Publié : mar. févr. 20, 2018 8:52 pm
par mjacques
pardon ( dans du caoutchouc)il se tire afin d accéder au fusible
J'ai vérifié il est bon je
Publié : mar. févr. 20, 2018 9:03 pm
J'ai vérifié il est bon je comprend pas trop le schéma est ce que ça pourrait pas venir du branchement juste avant le démarreur de la ou arrive le plus du demarreur (sinon cela peut il venir du coupé circuit quand on tombe à l'eau ou de la clé sachant que quand je veux démarrer le bateau avec la clé j'ai le petit starter qui vien me boucher l'entrée d'air du carburateur)
Publié : mar. févr. 20, 2018 9:10 pm
par mjacques
je vais essayé d etre simple
donc
lorsque vous tournez la clef de contact vous envoyez du courant avec un petit fil sur le solenoid qui met en relation 2 fils , 1 qui va au démarreur l autre qui vient de la batterie aprés il contact avec le démarreur et celui devait tourner
par contre sur certain mercury en appuyant sur la clef et tournant le démarreur il y a un system qui fait office de stater
vous pourriez également
Publié : mer. févr. 21, 2018 9:34 am
par mjacques
vous pourriez également essayer de mettre les 2 fils sur le solénoid en contact
il arrive que celui ci avec le temps à des problèmes
ci joint 2 schémas
Merci pour votre réponse j'ai
Publié : lun. févr. 26, 2018 4:22 pm
Merci pour votre réponse j'ai pu trouver la panne. C'était le solénoïde le moteur démarre au quart de tour. Une autre question comment changer le joind derrière l'hélice je sais pas si on dit le joind d embase. Attente de votre réponse cordialement
Bonjour une autre question
Publié : lun. févr. 26, 2018 4:55 pm
Bonjour une autre question quand je démarre le bateau le moteur s emballe enfin il est très accéléré. Si quelqu'un peut me donner des renseignements cordialement
Publié : mar. févr. 27, 2018 10:33 am
par mjacques
pour votre ralentit essayez de débrancher le cable d accélérateur venant de la poignée
bien repérer le montage ou photo
mettre en mache si toujours ralentit élevé regardez du coté carburateur si bien fermé
vérifier également le retour du starter élétrique
je vous mets un pdf pour démontage joint embase
merc_embase.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc_embase.pdf
