mercury v6 135 cv 2temps
florian46
Message par florian46 »
Bonjour, je possèede un glastron ssv 163 avec un moteur hors bord mercury 135cv 2 temps.
Le moteur tourne trés bien par contre j'ai un petit soucis, je n'arrive pas à démarrer mon moteur quand il est dans l'eau, je suis obligé de sortir le moteur hors de l'eau pour démarrer.
Quelqu'un a t il déja rencontré ce problème ?
si j ai bien compris lorsque le bateau est à l eau donc sorti de la remorque il ne  démarre pas bien
mais dès qu il est sur la remorquetout fonctionne
je pense que lorsque vous essayez le moteur à l eau peut étre un tuyau carburant qui à problème
faudrait si possible vérifier le circuit carburant il arrive qu il soit monté trop court
florian46
quand le bateau est à l'eau,
quand le bateau est à l'eau, pour le démarrer je monte la trim au max et vu que le moteur est hors de l'eau je n'ai pas de probleme pour le démarrer.
Dans la mesure ou il tient le ralenti ,cela me parait incompréhensible...,
56al41
florian46 a écrit :
Message par 56al41 »
Tu veut dire    et vu que le moteur (l'embase),je pense,est hors de l'eau!!!
florian46
pour redémarrer mon moteur
pour redémarrer mon moteur quand je suis sur l'eau il me faut sortir l'hélice de l'eau pour pouvoir redémarrer mon moteur. Si j'ai mon moteur dans l'eau on dirai que le moteur est étouffé et il est impossible de redémarrer.
el chti biloute
Comme ca au hasard moi je
Message par el chti biloute »
Comme ca au hasard moi je dirai un ralenti réglé trop bas mais ca n est qu une piste de reflexion
Es ce que en manipulant la tringle des carbu pour donné un tres leger filet de gaz ca demarre embase dans l eau ?
el chti biloute
Comment procédé vous pour le
Comment procédé vous pour le demarrer ? Y a t il un starter ?
florian46
pour le redémarrer, je sors
pour le redémarrer, je sors le moteur de l'eau (jusqu'à que l'hélice soit hors de l'eau) et il démarre. Et oui il y a un starter si je maintiens la clé enfoncée.
La pompe à eau ne doit pas
La pompe à eau ne doit pas apprécier ce type
de démarrage Image... Image
Heureusement que c'est un 2 temps, ...
parce qu'ainsi incliné, un 4 temps ne serait
pas correctement lubrifié ... Image
SI je ne m'abuse ces Mercury tournent sur
3 cylindres en dessous d'un certain régime
et à partir de ce régime , les 6 cylindres
travaillent de concert.
C'est quand même la 1ere fois
( en plus d'un demi siècle de plaisance ) que
j' entends dire qu'un moteur qui ne
démarre pas dans l' eau , accepte de le faire
avec l' hélice à l' air ...
Etonnant  ... Image
