systheme autolube sur un hb 3cyl
Publié : mar. juil. 04, 2017 4:22 pm
par hamidzed
svp comment faire pour purgier l'huile dans la pompe à huile et merci
Publié : mar. juil. 04, 2017 4:25 pm
par mjacques
merci de nous donner la marque et model du moteur
marque suzuki dt30c autolub
Publié : mar. juil. 04, 2017 4:42 pm
par hamidzed
marque suzuki dt30c autolub 3cyl salutations je pense l'année 1995
Est tu certain que ça a
Publié : mar. juil. 04, 2017 7:34 pm
par goby
Est tu certain que ça a besoin d'une purge ?? ça dose ou pas ??
Pour controler si ça dose débranche les 3 durites de la plaque admission des carbus et moteur en route et quelques coups d'acceleration voir si l'huile sort des 3 durites ,mais faut boucher les tétines ou etaient branchées les durites , sinon prise d'air dans le moteur .
Pour la puge:
Regarde bien sur la pompe à huile , sur certaines pompes il y a une vis pour la purge ,
Sinon :
Il y a donc petites 3 durites huile qui vont chacune sur un petit clapet anti retour et du clapet re durites qui vont vers les carbus,
Donc faut débrancher les 3 durites SUR la pompe à huile , et brancher sur la pompe 3 autres durites plus longues et les faire aller dans un bocal qui soit plus bas que la pompe donc que les dirites ne remontent pas, puis boucher les 3 durites que tu as débranché pour éviter les prises d'air dans le moteur ,
Puis moteur en route et donner quelques coups d'acceleration ça doit purger et si l'huile sort c'est OK .
Attention si tu ne pose pas 3 autres durites et que tu te sert des 3 durites d'huile du moteur ça va pas aller car chaque duriteest branchée sur clapet anti retour dans le sens pompe vers moteur et ça risque de freiner la Purge d'air.
ou alors les enlever ! ! !
Mais toujours boucher pour les prises d'air
merci gobet de votre
Publié : mer. juil. 12, 2017 8:12 pm
par hamidzed
merci gobet de votre attention je prend en consédération vos conseils en outre ils m'ont conseilé d'ajouter 0.5% d'huile ds la nourisse pour éviter le risque je veux bien votre avis et merci comme meme
