Capteur de trim
FABULOUSFAB
Capteur de trim
Bonjour a tous et merci d avance pour vos reponses et conseils .je me presente je vis en polynesie et viens d acheter un petit bateau quicksilver 505 commander equipe d un moteur mercury 75 cv 2 temps numero de seriee 1B316072 et j aimerai savoir s il est possible de monter un capteur de trim pour trim analogique et qu elle reference me faut il?je vous remercie d avance pour vos reponses et a bientot pour de nouvelles aventures .
Ce doit etre le 3
Ce doit etre le 3 Cylindres ?? avec le N° 1B316072 version sans trim Electrique ??
Tu cherche un capteur pour cadran analogique ?
Trouve ton moteur la dedans pour le bon Modele / bonne reference ,car le capteur doit etre accordé avec le cadran indicateur et aussi le nombre de fils qui sort du capteur .
les vues éclatées pour le 75 à partir du N° 1B000000 & Up
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/75%20%283%20CYL.%29/1B000000%20%26%20Up/parts.html
Les Kits et accessoires Pour pose Trim electrique sur les versions en Trim assistance manuel
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/75%20%283%20CYL.%29/1B000000%20%26%20Up/Accessories/parts.html
Docs Atelier 3 Cylindres
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/70-75-80-90-100-115.html#/0
Et 3 et 4 cylindres
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/75-90-100-115-125.html#/0
Et 3 et 4 cylindres
FABULOUSFAB
Bonjour GOBY merci pour les
Bonjour GOBY merci pour les infos et manuels .c est en fait un moteur 75 cv 3 cylindres avec trim electrique.
j ai un indicateur de trim analogique et du moteur il y a un cablage de couleur marron et blanc qui est en continuite avec l indicateur et qui est branche sur le plot sender de celui ci .c est pour cette raison que je voudrais monter un capteur de trim sur le moteur .mais je ne sais pas qu elle reference me faut il .j en ai trouve un sur ebay reference 821400A2 mais je ne sais pas si c est pour indicateur digital ou analogique .je te remercie encore pour tes infos
FABULOUSFAB
FABULOUSFAB
Le probleme est que sur les
Le probleme est que sur les vues éclatées du 75 - 3 cyl il n'y a pas le capteur de trim ni la reference.
Seul un concessionnaire mercury qui poura bien te renseigner.
Mais regarde sur ce lien en page 25 il y a tous les sender / capteurs pour mercury et les 75 en 3 et 4 cyl
suivant l'année et si modele USA ou belgium.
http://www.mercuryparts.dk/Resources/Files/Instrumenter.pdf
FABULOUSFAB
suite au lien que tu m as
suite au lien que tu m as envoye je pense avoir trouve la reference qu il me faut .je te remercie encore pour ton aide .
- barbe bleu
fait attention au coté du montage de l'émetteur (quand tu es face au moteur) car sur mon éclatée moteur il n'était pas du même coté que sur mon moteur et seul Mercury avait trouvé la référence adéquat à mon moteur.
FABULOUSFAB
Salut fred sur mon mercury il
Salut fred sur mon mercury il semblerait qu il y est les fixations du capteur cote droit lorsque tu es face au moteur.as tu le meme moteur que moi et eventuellement as tu un lien afin que je contacte le revendeur mercury qui t as donne l info.merci pour ta reponse
fabulous fab
fabulous fab
FABULOUSFAB
FABULOUSFAB
Le trim est d'origine sur ton moteur ?? et sans le capteur d'inclinaison ??
- barbe bleu
Non c'était un Mariner 115cv j'essaie de te retrouver le mail que j'avais...
FABULOUSFAB
Salut goby je ne saurais te
Salut goby je ne saurais te repondre exactement mais il semblerait que le trim soit d origine c est un 75 cv elpto 3 cyl 2 tps
- electric start
- long shaft
- power trim
- oil injection
n est il pas possible que cela soit en option et que l on puisse customiser
il y a apparemment le cablage prevu pour
comme eventuellement monter un buzzer pour prevenir d une surchauffe il y a aussi sur le moteur ce genre de branchement.
je ne sais pas sur la doc que tu m as envoye il y possibilite d apres ce que je vois de monter un capteur de trim mais il apparait cote gauche etant face au moteur alors que sur mon moteur les alesages de fixation du transmetteur sont cote droit ???????
- electric start
- long shaft
- power trim
- oil injection
