demontage trim yamaha 115 cv
Publié : mer. mars 01, 2017 7:18 am
par coin eric
bonjour a tous
je recherche des infos pour le démontage de ma trim sur un yamaha 115 cv 2 temps,
j'ai enlevé tous les boulons qui la retienne, elle bouge de tout les cotés, mais ne veux pas sortir. elle passe un peu sur le coté et il ne manque pas grand chose et j'ai peur de forcer au risque de casser quelque chose
Je n'ai pas de levage pour sortir le moteur, donc est'il possible de la sortir sans démontage moteur ????
je prens tout les conseil et solution en comptent.
Bonne journée
Publié : mer. mars 01, 2017 7:47 am
par papy69
ce sujet est d'actualité sur un autre post et ne pas oublier d'utiliser la fonction rechercher, on trouve souvent toutes les réponses à nos questions.
Pour ton problème regarde ce sujet tu trouveras toutes les réponses :
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/changement-joint-spi-trim-115-v4-yamaha
Je viens de voir que tu avais
Publié : mer. mars 01, 2017 7:51 am
par papy69
Je viens de voir que tu avais posé la question sur ce post.
Les explications et lien donné ne te conviennent pas ?
Bonjour papy 69
Publié : mer. mars 01, 2017 9:28 am
par goby
Bonjour papy 69
Comment utiliser la fonction recherche  sur d'anciens post ?
Car quand je l'utilise  en notant la demande dans" recherche"  il ne me sort que des produits du magasin Discount Marine  ???
Bonjour Goby,
Publié : mer. mars 01, 2017 11:40 pm
par papy69
Bonjour Goby,
il faut utiliser la fonction rechercher qui se trouve au-dessus de "derniers messages" colonne de gauche. Tu écris "Trim" par exemple et tous les posts parlant de trim apparaissent. Si tu utilise la fonction rechercher en haut dans le bandeau bleu elle te donne les produits, normal puisqu'on est dans la partie commerciale et non dans la forum.
Merci papi 69 ,
Publié : jeu. mars 02, 2017 10:08 am
par goby
ok papi 69  merci
je viens de trouverImage
Mais cette  case recherche et ce qui est écrit en dessous   ne s'affiche pas toujours sur la page ??
Oui, un peu capricieux le
Publié : jeu. mars 02, 2017 1:27 pm
par papy69
Oui, un peu capricieux le forum !
