thermostat
79alain
thermostat
Message par 79alain »
bnonjour, j'ai un moteur mercury 50 CV 2T ,je voudrai changer le thermostat.comme je debut et y connait pas grzand  chose je ne s'est pas ou il est ,quelqu'un peut m'aidé?
Message par barbe bleu »
regarde par là ---> http://www.boats.net/ pour les éclatées.
ci joint emplacement thermostat pour un 3 cylindres
attention il se peut que les boulons sont au pas us
cylinder_block_and_crankcase.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/cylinder_block_and_crankcase_0.pdf
Le thermostat se trouve en principe sur la partie sup du moteur au dessus des cylindres ,il est recouvert par une petite plaque .
En démontant la plaque on arrive sur une péce qui le cas échéant est recouvert de sel (si utilisation en eau de mer) ,il suffit de retirer le thermostat pour le vérifier aprés nettoyage de l'ensemble..
On peut facilemnt vérifier son fonctionnement en chauffant de l'eau dans une cassserole et en immérgeant ce dernier ,il doit s'ouvrir (voir sur le corps du thermostat la température est indiquée pour son ouverture),dans le cas contraire si à ébullition, il ne s'ouvre toujours pas :il est alors bien HS.
On peut fonctionner aussi sans thermostat !...
79alain
thermostat
salut,je vient de regarde mais se doit pas etre le meme moteur car moi il na pas de petite plaque
79alain
IL NE RECONNAIT PAS LE N° ser
79alain a écrit :
  Une fois de plus  pas de reference  moteur ! ! ! !
 il y a plusieurs modeles de  50cv - 2 temps
Quel est la reference du  moteur   indiqué sur la plaque
   combien de cylindres ou bougies - combien de carburateurs
Sur le schéma plus haut le thermostat est sur le coté du moteur
 certains mercury n'ont pas de  Thermostat
exactement j ai mis le plus courant
maintenant il existe plusieurs model en 50cv  2t
au mini si vous pouviez nous prendre une photo de l arriére
79alain
N° DE seOC294825  3CYLINDRE
si le capot moteur s ouvre en
si le capot moteur s ouvre en deux il ne devrais pas y avoir de thermostat
