2" en moins devrait donner plus que 400 T en +
Il n'y a pas de science exacte pour le choix d'une hélice ,trop de parametres entrent en jeu ,
Et le choix doit se faire en connaissant le régime maxi quand SEUL sur le bateau
Je doute Fort que ce DT 60cv soit conçu pour avoir une hélice en diametre de 13" ! !
Je n'arrive pas à trouver quel est le Rapport de reduction de l'embase de ton moteur ??
je verrai plutot un diametre entre 11 et 12" au maxi
Surtout si tu cherche à obtenir la meilleur vitesse de pointe
Car Il ne suffit pas d'atteindre le bon haut régime pour augmenter la vitesse
C'est l'importance du PAS qui Agit sur la vitesse , comme le filetage d'une Vis.! !
Dans ton cas pour PLUS de vitesse il faut un Diametre plus petit et donc compenser avec un Pas plus important ,
Mais ATTENTION il faut AUSSI pouvoir atteindre le régime maxi recommandé qui serait 5500T (à confirmer)
Avec un diametre plus petit ce qui est bien recommandé pour les bateaux legers , dont le tiens qui ne pese que 160kg à vide cela te permettrait de prendre une hélice avec le Pas plus important car c'est le Pas qui determine la vitesse
et non pas le diametre ! ! !
En sachant que plus le diametre est important et plus le moteur peine à prendre les tours et + si le bateau est un peu chargé ,et cela surtout dans ces petites cylindrées ! !
Un grand diametre fait perdre de la vitesse de pointe
Un DIAMETRE plus grand de 1" fait perdre bien plus de régime que un PAS plus grand de 1"
Regarde " BIEN" ce lien sur les hélices pour SUZUKI en 13 Cannelures je ne vois pas d'hélices en diametre 13" pour le DT 60 ni meme pour le DT 65 ???
http://www.piecesbateaux.com/helices-suzuki,fr,3,56.cfm
Le site Suzuki pour les hélices
ATTENTION sur ce site il est bien indiqué
""Tout le contenu de ce site Web s'applique au marché américain continental seulement.""
Donc on ne sait pas pour un 60cv en 3cylindres
Idem aussi pour le DT 65 en 3 cylindresil faut des hélices en diametre 11" à 12"
http://www.brownspoint.com/store/pc/DT-55-DT-60-DT-65-c63.htm
Ce tableau ci dessous n'est que théorique
