Je possède un moteur Yamaha 40VMHO 6H4 (2 temps 3 cylindres) qui n'a plus d'allumage. Probablement le boitier CDI. Quel est le prix neuf d'un tel boitier? Y a-t'il possibilité d'en récupérer un sur un moteur à la casse? Merci pour me donner des pistes
Si tu ne l'as pas voici la doc atelier du Yam 40 V YAMAHA 40V/W, 50H/W сервис, ремонт
Attention tu as un CDI spéciale à Avance variable ,il y a une came sur le CDI elle varie en position suivant l'accélération car branchée sur la biellette d'accélération
Oui dans une casse marine tu peux en trouver , faut exactement le bon modele / meme reference mais le probleme peut venir des bobines ou capteurs sous le stator ou d'un autre composant du circuit allumage
voici les vues éclatées pour ton moteur tu y trouveras la reference exaxt du CDI
http://www.eym.fr/crbst_137.html
une bonne casse marine http://www.cnautiquefrance.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=cdi%20yamaha
