direction ultraflex + hydraulique
Lexou
Message par Lexou »
toujours dans la decouverte et apprentissage j'ai donc une barre ultraflex donc cable et au niveau du moteur HB un verin en montage lateral horizontal
est ce bine ca ?
possible de venir adapter une barre hydraulique ?
pccn
Pour mettre une hydraulique,
Message par pccn »
Pour mettre une hydraulique,  il faut tout tomber, le verrin que tu dis qui n' en est pas un , c' est un guide.
Mettre une direction hydraulique se fait facilement, le plus dur est justement de tomber ce guide au niveau place, ensuite une bonne purge et ça roule ( enfin, ça navigue)
Lexou
Le montage en soit ne me fait
Message par Lexou »
Le montage en soit ne me fait vraiment pas peur a par un pue le passage des gaines et une purge
merci de l'explication ce n'est donc pas un verrin
le prix des kit hydrau n'est pas cadeau pour le peu de materiel qu'il y a
pccn
Effectivement ce n' est pas
Message par pccn »
Effectivement ce n' est pas donné pour une pompe , un vérin et deux bouts de tuyau , en plus il te faut prendre la taille  au dessus de la puissance de ton moteur,
Je veux dire que si ton moteur fait (exemple) 150 cv qu' une direction est donnée en puissance maxi  moteur 150cv, il te faut prendre la catégorie au dessus donnée pour 200cv. Notamment  chez LS.
Lexou
J'ai un Honda BF130
Message par Lexou »
J'ai un Honda BF130 effectivement je prefere prednre toujours au dessus par conscience
Ls schmid et d,autres marques le tarif defois du simple au double
Lexou
Mavimare baystar
Message par Lexou »
Mavimare baystar
aussi en font
LS sont des gens TRES serieux, hyper réactifs et arrangeants
quand ​tu leur exposes un souci rencontré ...
pccn a écrit :
pccn a écrit :
Effectivement ce n' est pas donné pour une pompe , un vérin et deux bouts de tuyau , en plus il te faut prendre la taille  au dessus de la puissance de ton moteur ...
​Cela dit, une direction de qualité,
on n'en regrette pas l' investissement
​après des années et des années ...
de bon fonctionnement
" Le prix s'oublie, ... la QUALITE RESTE Image​ !"
​Et c'est quand même "bete" que ...
... la meilleure coque du monde
... le meilleur moteur au monde
ne te servent  PLUS  A  RIEN Image
​en cas de défaillance de la direction Image
Comme d'hab,  ... Image
​ATTENTION aux fausses économies Image
​Bien penser qu'il s'agit AUSSI
d'un élément primordial de SECURITE.
​​Un dernier point concernant les directions
hydrauliques ...
​il faut qu' elles soient bien posées par un pro
qui a l' habitude de le faire ...
​Avec par exemple des flexibles mal positionnés / fixés
on peut se retrouver à avoir une ou des fuites, et à
​dégrader des éléments de la direction Image
( Cas vécu, .. heureusement en plan d' eau interieur )
pccn
Justement chez LS ils ont la
Message par pccn »
Justement chez LS ils ont la facheuse tendance à vendre des produits sous dimensionnés si l'on suit leur  catalogue et quand en SAV ils sont contactés ils laissent entendre qu' il fallait prendre le modéle supérieur.......Mais si non, ils sont trés réactifs .
Bah ! , ... à partir du
Bah ! , ... à partir du moment où tout le monde le sait
il suffit de passer à la taille supérieure ...
C'est vrai que c'est bizarre cette attitude
alors que ce sont des gens sérieux ...
​Cela dit , ce n 'est pas pire que les packages
​coque / moteur / remorque de certains "grands"
​chantiers qui mettent une remorque insuffisante
par rapport au poids réel du bateau transporté Image
​tout cela probablement pour baisser artificiellement
​le prix de l' ensemble en partant sur une remorque
​d'un cout inférieur ....
