perte de puissance volvo tamd 41
Publié : dim. sept. 04, 2016 1:45 pm
j'ai un merry fisher 805 de 2001 avec moteur volvo tamd 41 de 700h
Voici mon problème depuis une semaine a froid mon moteur max a 4100trs puis baisse progressivement a 3100/3200trs en quelques minutes.
si je me mes point morts en debrayant inverseur moteur monte dans les tours sans problème.
il vaut attendre très longtemps que le moteur refroidisse voir le lendemain et il monte a 4100trs et redescend a 3200trs toujours sur le même regime!
jai remplacé filtre et pré filtre gasoil idem
pas de fumee, ralenti impeccable, demarage parfais! Température max -de 90º, pression huile max 90 psi
une petite info
perso j'ai un doute sur le turbo!
une petite info
(de 3700 à 3900maxi)
