Question sur coupe circuit
netdu
Message par netdu »
je suis un nouveau propriétaire d'un bateau cap ferret 502. et j'ai je me poses des questions :
L'ncien propriétaire a installé un coupe circuit, mais lorsque on le bascule sur off juste l'électronique est coupé, la trim et le moteur sont toujours alimenté, es ce normal ?
Il a ajouté une batterie sous la console mais qu'il recharger de temps en temps sur quai. Je voudrai recharger celle-ci avec le moteur une fois que la batterie moteur est chargé, que dois-je mettre ?  je pensais un coupleur automatique mais lorsque le moteur est arreté, les deux batterie sont elles couplés en parralélle ou séparé par le coupleur.
Merci encore de votre aide.
le Gros  Cable  Plus de la
 Voici  mon  point de  vue   mais voir avec  d'autres AVIS et  conseilsImage
le Gros  Cable  Plus de la batterie  va au Coupe Circuit
et du coupe circuit un autre gros cable  Plus va au  moteur
Donc sur Off (Arret)   le coupe circuit  coupe l'alimentation   génerale  du  moteur et éventuellement  tous les accessoires optionels qui seraient  aussi branchés sur la Cosse de Sortie du coupe circuit
 Pour  un  coupleur  Automatique je ne sais pas ,il y a des tas de Modeles   et qui sont à la pointe du  progrés  mais de mon avis  Perso je prefere  le Manuel. qui est de conception simple  , Fiable  et sans electronique.
 Si tu pose un  coupleur  MANUEL  pour  2 batteries il faut  que les  2 batteries  soient exactement les  memes en puissance et cela  UNIQUEMENT si  tu veux utiliser    souvent  la fonction BOOST pendant la Navigation ,   comme cela  la charge  sera bien répartie  dans les  2 batteries, et que  une  batterie ne  pompe pas le courant de  l'autre en étant sur la  position BOOST
 mais  par sécurité vaut mieux rester  sur   1  ou 2 pendant les navigations
Donc tu peux poser quand meme  2 batteries de  puissance différente suivant chémas ci dessous
Le coupleur aura  4 positions:
batterie  1   ou  batterie  2      ou   Boost  (les  2 batteries en meme temps)   et   OFF(Arret)
 Tu peux partir en ballade   et charger  sur 1  , puis au retour  revenir et charger  sur  2
 ou rester  toujours su BOOST mais par securité  je  prefere  1 ou 2
 Si  les  2 batteries sont faibles  pour le démarage tu  positionne sur BOOST  pour démarrer,
  Si  les  2 batteries sont Faibles  En navigant  il n'est  pas conseillé de rester  sur  Boost pour charger les  2 batteries en meme temps car  il faudra  plus d'heures de navigation pour les charger
 tout dépend de  la puissance des batteries et  de  charge de  l'alternateur  donc de la  puissance du  hors bord et du  nombre d'heures que tu va  naviguer
Si tu STOP le moteur par la clé de contact  la  ou les  Batteries qui resteront en service seront celles   suivant la  position  du curseur du coupleur
Il n'est pas recommandé de poser des  batteries  plus    puissantes que celles  préconisées par le  motoriste
 car il faudra  plus d'heures de navigation pour la charger
 Un  petit Open de  5 m  est sensible au  poids  embarqué  , si par exemple  la batterie préconisé est de  70 amp
  Et si  tu  veux en  poser  2 avec un coupleur il est  preferable d'en poser  2   de  50 amp  cela  fera  moins
 de poids   dans le coffre arriere  car sur  ce bateau   si tu en pose  une   dans  la  console  pilotage  cela necessitera   une grande  longueur de  gros cable   Plus et  moins  à tirer jusqu'au coffre arriere .
Pas de  probleme  de poser  une batterie  bien  plus faible  car j'ai souvent  utilisé  une petite batterie de moto  sur un moteur de  50cv   ça  démarre trés  bien avec  ,et elle se recharge trés vite  , sauf que tu auras  moins de reserve  de courant en cas   d'appareils consomant  du courant quand le bateau est à l'arret  = sondeur/GPS etc
 Donc tout dépend de tes besoins en courant
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/coupleur-manuel.html
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160204101942.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160204104100.JPG]
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160204104329.JPG]
netdu
Message par netdu »
merci de cette bonne explication.
Le moteur que j'ai eest un 75ch e-tec 2temps
autre question pour les possesseurs decetype de bateau, la batterie arrièreest installé dans le compartiment ou ce trouve le reservoir essence (gauche en dessous de la banquette arrière), n'aurait il pas fallu le mettre dans le compartiment de droite qui est clos ?.
Je vais essayer de voir aujourd'hui de plus prêt cette installation electrique
j'ai comme toi un  B2 Marine
j'ai comme toi un  B2 Marine   mais le  Open 502 SWING   et  ma   batterie  (1 seule) est dans le coffre arriere au  milieu au fond
et devant  la nourice  essence   25l  et une 2eme sur la gauche devant la petite  porte
 pas de probleme   idem sur tous les bateaux que j'ai eu  surtout  que d'origine  ce grand coffre arriere  ainsi que la cabine  sont pourvues chacunes de  plusieurs grrilles d'aération , mais faut la batterie dans  le  bon bac à batterie Noir fermé
la petite  porte  de droite qui ne donne pas accés au coffre arriere ( dommage) mais au petit coffre j'y range des bricoles
 par contre j'ai enlevé les  2 sieges  pivottant  pilote et  co pilote  et  j'ai  posé  un  bon coffre   avec dossier  reversible (coussin sur le dossier et sur le coffre)  pour y  mettre  les affaires  les plus utilisées pendant les ballades , car pas pratique l'accés à la cabine /console ,dommage car   la cabine  console est  trés grande
 elle va devant  jusqu'à la baille à mouillage au bout du  bateau  !!
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160204133603.JPG]
je rejoins Goby
de mon point de vue lorsque le coupleur est sur off il ne devrait pas avoir d alimentation vers le moteur
n y ailleurs
attention ne jamais manipuler le coupleur lorsque le moteur tourne, toujours moteur coupé
 c est comme ca que l on grille le régulateur qui transforme le courant vers la batterie
parfois certaine personne branche la pompe de cale automatique sans aucune coupure donc en direct
netdu
ok merci, je vais déjà
Message par netdu »
ok merci, je vais déjà recabler le coupe circuit, et je verrai ensuite pour la deuxiéme batterie.
Un coupleur auto, laisse t il passer le courant dans les deux sens ?
Oui  bien sur   quand le
Oui  bien sur   quand le coupleur est sur OFF  plus aucun  jus  Nul part   ni sur moteur  ,ni ailleurs,
  comme  un  coupe circuit standart
 un coupleur est   un coupe circuit mais   on peut  choisir a batterie que  l'on  veut utiliser
 pour  les coupleurs   electroniques les  variantes sont  nombreuses,
pccn
Message par pccn »
Pour moi la réponse sera un peu differente.
Deux batteries de capacité identique est le mieux , mais cela est théorique car dans le temps.....
Sur mon bateau , d' origine Jeanneau monte 3 batteries : 2 de 150AH pour moteur et servitude et une de 80 pour le propulseur d' étrave entre elles un coupleur auto: moteur/servitude et servitude propulseur.
En marche normal la bat moteur se recharge en premier puis couplage avec la servitude puis couplage avec la bat du propulseur. Asservissement avec le contact et le démarreur et mise en marche propulseur pour éviter les chutes de tension sur l' électronique. Au quai le chargeur recharge les trois séparément et le la panneau solaire est sur la servitude.
Donc pour moi et pour ne pas se poser de questions, un Coupe circuit sur chaque batterie pour isoler et un coupleur automatique entre les deux. Les Bluesea sont très bien. Le moteur chargera en premier la bat moteur puis couplera avec la servitude automatiquement. S' il y a décharge il découplera , le principal étant de toujours pouvoir redémarrer quand tu es en mer.
Il est toujours possible de rajouter un coupleur manuel en // dessus au cas où il y aurait un soucis sur le relais auto mais pas indispensable.
Le principal restant sur un bateau de ne pas avoir de batteries en mauvais état.
 Oui bien sur  C'est trés
 Oui bien sur  C'est trés bien tout ça  et je dirai  meme INDISPENSABLE pour un bateau de grande  taille comme le tiens
 avec un gros moteur  puissant  et de  gros consomateurs de courant  tel que  guindeau , propulseur d'étrave  , frigidaire etc  etc et pour surement quelques petites croisieres
 mais  là  il s'agit   d'un Open  de  4,90m  !!!!!   et avec son E TEC  injection   de  75cv
 Dont le souci  principal   est de  Toujours  pouvoir démarrer le  moteur si  probleme de  batterie
  Ce moteur  E TEC   a   la possibilité de  pouvoir démarrer au Lanceur  à corde de secours ce qui est trés appréciable car l'electronique est Alimenté par  Magneto ce qui  n'est pas le cas des autres marques !!!
 en  injection  2 ou 4 temps
 Des INFOS  pour  le E TEC 75    de   NETDU
DÉMARRAGE DE SECOURS  ""  SANS BATTERIE  ""
En cas de défaillance du démarreur, il est possible de faire démarrer le moteur à l’aide d’un cordon de 1/4 po (6 mm) de diamètre et  d’environ 4 pi (1,2 m) de long
  Le systèmeEvinrude E-TECE-Start permet d’obtenir à chaque fois des démar-rages aisés rapide car sa partie électronique  alimentée par MAGNETO  ne nécessite pas de batterie.
Tout ceci garantit d’arriver à destination  sur l’eau et, ce qui est le plus important,d’en revenir
 Pour cela  BIEN EXECUTER la  procedure  SPECIALE indiquée sur le Manuel utilisateur
 http://www.operatorsguides.brp.com/OperatorsGuidesAttachments/OwnersManuals_EJ/attach/2012/216075%20EN.pdf
 Et  la  meme procédure identique  en Francais  du  40-50-60  si pas comprendre  l'anglais
 http://www.operatorsguides.brp.com/OperatorsGuidesAttachments/OwnersManuals_EJ/attach/2007%5C215765F.pdf
   la  Doc  atelier  en ANGLAIS  du E TEC 75/90
   http://cydric16.free.fr/evinrude%20e-tec%2075cv%20manuel/8657758-Evinrude_E-tec_Outboard_Motor_Service_Manual_Repair_75hp_90hp_2007.pdf
netdu
Ha super, je pensais pas
Message par netdu »
Ha super, je pensais pas avoir autant d'informations.je vais voir cela et vous tient au courant.
Pour le moment j'essay de maitriser le bateau surtout dans le port car j'ai beaucoup de mal pour l'accostage (en marche avant mais avec environ 6/7metres entre les bateaux face à face) hier je me suis fais aidé par le proprio à côté  de moiet avant hier j'ai mis 5/10 mn pou y arriver.
